[155] co to za kostka???
laska
Nowy
Wiek
42
Lokalizacja
Nowy Sącz-Napoli
Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
No widze ze Ciebie tez to dopadlo.To jest przewod zasilajacy pompe paliwa.Wytnij kostke i zlutuj przewody.Bedzie z tym ustrojtwem spokoj :wink:
Na 90% tak bo zgrzana kostka a przy tym przewod stawia duzy opor wiec musi poplynac wiekszy prad.U mnie tez tak bylo i zastanawialem sie czy pompa paliwa przypadkiem nie zdycha,pobierajac wiekszy prad przez co grzala sie kostka i wypalala przy okazji.Poki co nie sprawdzilem czy sie nadal grzeje po zlutowaniu.Nie mniej jednak zrob jak Ci napisalem a pozniej sobie sprawdzisz czy sie grzeje :D
Ok. Dzięki wielkie <piwo> Aha powiedz jeszcze co to za kostka ktura tam wyzej widac? z taka fioletowa obwodka? Ona do niczego nie jest wpięta...
laska sprawdzilem moj przewod od ecu i otoczke ma niebieska jest trzy pinowy a kolory przewodow sa nastepujace:niebieski,czarny i czerwono-bialy.Popatrze jeszcze czy gdzies nie wisi cos podobnego jak Ty masz.Nie bylem w stanie dokladnie sprawdzic bo ojciec uzytkuje autko i tak sie troche mijamy :wink:
No ten tez jest trzy pinowy. Moze on i niebieski tylko mi sie widział fioletowy. Jakie kable z niego ida niewiem a nie sprawdze bo w łużku leze. Jakaś choroba mnie dopadła...
