• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[146]zegary
  • Autor wątku Autor wątku tomekkus
T
tomekkus
Guest
Witam,zgasło mi podświetlenie wskażnika poziomu płynu chłodzącego.Czy ktoś może z tym robił?Proszę o wskazówki jak się za to zabrać żeby czegoś nie popsuć.Z góry dzięki za pomoc!
na ramce plastikowej zagarów (ta we wnęce) sa dwie śrubki imbusowe musisz je odkręcić , po odkręceniu ramkę trzeba wyszarpać bo jest ona jeszcze na wciskach po czym mamy już bezproblemowy dostęp do zegarów tam jeszcze pozostaje Ci odkręcić pozostałe śrubki i zegary masz wolne wyciągasz je wypinasz kostki po bokach obracasz i z tyłu masz żaróweczki wymień od razu najlepiej wszystkie bo kosztuje one parę groszy sztuka
Dzięki za pomoc,dziś nie mam czasu,ale jutro się tym zajmę.Pozdrawiam.
Nie ma sprawy głównie po to tu jesteśmy :wink:
I nie przekręć przypadkiem kluczyka w stacyjce jak będziesz miał odpięty licznik.
Milano_155 napisał:
alfasound_mania napisał:
a co się dzieje tak z ciekawości? :P
No wlasnie :? Ciekawy watek tematu :lol: Czekamy na dalsza czesc opowiesci :wink:
z tego co się orientuję, to wyskakuje błąd poduszki i dopiero podpięcie i reset na kompie przywraca poprzednią sytuację :)
Dokładnie :!:
A jak objawia sie blad poduchy? Bo jak jade wieczoremto lciutko sie swieci oduszka, wydaje mi sie ze moze folia sie walnieta i lekko przebija swiatlo, co o tym myslicie, lekko tlyko widac to podsiwetlenie. Mam tez pytanie czy ktos z was zmienial kolor tacz zegarow? Bo ja zmienialem i wiadomo trzeba wyciagnac wskazowki i mam teraz problem zeby dobrze wskazywaly wskazowki po zamontowaniu, jadna albo za wysoko wchodzi druga z nisko... Prosze pomocy!!
a jak ktoś nie ma poduszki :wink:
To nie ma problemu może kręcić kluczykiem ile się da :mrgreen:
Zapala się czerwona ikonka siedzącego człenia z kółkiem przed sobą :DDD
a ile kosztuje ten reset zeby zgasić kontrolke?
witam kolegow poraz ktorys niedawno gadalem z gosciem ktory mial podobny problem z tymi poduszkami ale w VW i powiedzial mi ze on go usunol w taki sposob ze wlozyl kluczyk przekrecil zapalily sie kontrolki (nie odpalal) wylonczyl potem wciosnol i trzymal przycisk od Kilometrow i przekrecil problem zniknol moze w AR tez to dziala ????
działa, tylko w AR jeszcze trzeba splunąć 3 razy przez lewe ramię.
Witam!
Mam podobny problem, w mojej nowej 145 już w dniu kupna paliły się tylko lampki po prawej stronie i jest to trochę drażniące po miesiącu czasu. Rozumiem że wymiana na nowe odbywa się w taki sam sposób jak pierwsza odpowiedź w tym wątku? Dodam że kontrolka poduchy też mi się pali od pierwszego dnia jak mam swoją AR, ale mi to nie przeszkadza... jeszcze ;) Ostatnio gdzieś widziałem foto poradnik jak to zrobić, tylko wtedy jeszcze tak mi to nie przeszkadzało. Jakby ktoś miał to proszę o pokazanie. Z góry dzięki pozdrawiam.
Na twoim miejscu sprawdziłbym tą poduszkę, bo może to być coś poważniejszego niż tylko błąd po przekręceniu kluczyka.
No mam nadzieję, że nie. W kwietniu robię przegląd i udam się do stacji Fiata, mam ją 50 m od domu. Czy wiesz może czy oni dadzą rade podpiąć się pod 145? I ten błąd usunąć? Pozdrawiam
