• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[146] sam skreca w prawo.
Lokalizacja
Polska
Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
Znów problemik, otóż gdy jade prosto i puszcze kierownicę to samochod sam mi skreca w prawo. I to dosc szybko. Nawet jak ją trzymam to czuje ze chce sie obracac w prawo. w nic nie uderzylem stalo sie to tak samo po prostu. Cisnienie w oponach mam jednakowe sprawdzalem.
A jak jedziesz na wprost to masz kierownice idealnie prosto ?
A cos dokładniej mozesz powiedziec tz czy opony sa firmowe czy np bieżnikowane
Lub czy to sie stalo po wymianie z letnich na zimowe a moze Poprostu zawieszenie padlo lub zbieżność wymaga ustawienia moze wystarczy Poprostu zamienić opony z przodu do tylu lub sprawdzić czy odważniki sie nie odczepiły powodów moze byc sporo
Re: sam skreca w prawo.
przyjzyj sie oponom,zamien kola z lewego na prawe...jesli nie bedzie efektu zbierznosc do sprawdzenia(a przed tym luzy)
Chyba kola przeloze i zbacze co bedzie sie dzialo. Opon nie zmienialem, jezdze caly czas na takch samych, nie są bieznikowane i sa w stanie dobrym. No i to ze sam mi skreca to biore oczywiscie tylko pod uwage rowna nawierzchnie.
Zbieżność też wypadało by zrobić, a jeśli tak jest od zawsze to może wypadkowa przeszłość ?
