    Ramki Alfaholicy
[146] problem z immo
Lokalizacja
Warsaw, Poland, Poland
Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
kilka dni temu w ciągu 2 h alfa rozladowała mi akumulator. Poszukiwania z miernikiem doprowadzily mnie do jednego z przekazników kolo akumulatora (nie odskoczyl po zaniku napiecia). Wymienilem go (na odłączonym akumulatorze), sprawdzilem prąd upływo i wszystko wydawało sie oki. Po przekeceniu kluczyka magiczna ikony CODE i check engine nie znikły. Odlaczyłem aku na kilka godzin i wrocilem . Okazalo sie ze kluczyk zaczelo zczytywac normalnie ale pozostał jescze check ;/. oczywiscie nie dalo rady odpalic. nawet pompy paliwa nie bylo slychac. Pozniej znowu do pary zapalil sie CODE. Wpisywalem kod wg instrukcji, pokazywalo mi ze wprowadzony poprawnie ale dalej nie odpalal. Dzis z kuplem podlieplismy pod kompa ( jakis porzadny interfejs- nie ten za 250 pln na allegro). pokazal kilka drobnych bledów i oczywisce "zły sygnał z immo. Pokasowalismy błedy i probowalismy ponownie jednak caly czas pojawial sie z powrotem ten błąd. ikona CODE raz zachowywala sie normalnie, czase w ogole sie nie zapalala a czasem nie gasła.
I teraz pytranie. moze ktos mial cos podobnego i sobie z tym poradzil albo ma jakas wskazowke ? A moze opracowany jest jakis sposob na wyrzucenie immo ?
PROSZE O POMOC!!
co najmniej dziwna sprawa, jeśli nie są "popalone" przewody to bym opcjował ża tym że puszka immo sie rozprogramowała.
Zakładam że takie rzeczy jak czyszczenie antenki immo było wykonane.
Metody wyrzucenia immo sa dośc dobrze znane, niestety metody te "tańsze" zakladają poprawną pracę puszki immobilizera.
Emulatorów immo do tego modelu nie widziałem.
