• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[146] kontrolka wtrysku
Yyogi22
Nowy
Lokalizacja
Tarnów
146 1,6 Ts 2000r
Witam, mam alfa 146 1.6, 16V TS i jest u niej taki problem, co jakiś czas szczególnie po dłuższym postoju tzn np tydzień ,po odpaleniu silnika zapala się kontrolka wtrysków a silnik na wolnych obrotach chodzi nierówno a nawet gaśnie, gdy zgasze silnik i po chwili go odpalę czasem wszystko wraca do normy, a czasem fiksuje troche dłużej, ale wkońcu wszystko wraca do normy kontrolka gaśnie i silnik pracuje równo, mam takie wrażenie jakby się coś przytykało.
Re: kontrolka wtrysku
Yyogi22 napisał:
Witam, mam alfa 146 16, 16V TS i jest u niej taki problem, co jakiś czas szczegulnie po dłuższym postoju tzn np tydzień ,po odpaleniu silnika zapala się kontrolka wtrysków a silnik na wolnych obrotach chodzi nierówno a nawet gaśnie, gdy zgasze silnik i po chwili go odpale czasem wszystko wraca do normy, a czasem fiksuje troche dłużej, ale wkońcu wszystko wraca do normy kontrolka gaśnie i silnik pracuje równo, mam takie wrażenie jakby się coś przytykało
nie ma czegos takiego jak kontrolka wtrysku...lampka ta informuje o niesprawnosci ukladu wtryskowo-zaplonowego.polecam najprostrza metode:podpiecie pod kompa u kogos kto ma pojecie o AR.
podpięcie do kompa?? tyle to i ja wiem, ale co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
jesli wiesz to po co pytasz?przyczyn moze byc wiele...a szukanie metoda prob i bledow wcale nie wychodzi najtaniej.mozesz czasem niepotrzebnie wymienic pare rzeczy a przyczyny nie znalezc.wiec napisalem tobie ze diagnoza komputerowa u fachowca to notabene najlepszy i najczesciej najtanszy sposob.pozdrawiam
no tak, podpięcie do kompa to najlepszy sposób, ale jest jeden problem, jak tu utrafić, żeby akurat u mechanika alfa fiksowała, bo zazwyczaj po krótkiej przejarzdzce jak zgasze silnik i po chwili odpale znowu to wszystko gra, a żeby coś zdiagnozować to chyba musi wtedy pokazywać usterke.
Poprawcie mnie jeżeli się myle, bo jeszcze nigdy nie podpinałem alfy pod kapa.
POZDRAWIAM
acha, no i jeszcze jedno, jak bede chciał podpiąć go do kompa, to musi to być w serwisie alfy, czy można w jakimś innym przydrożnym warsztacie gdzie podpinają auta
Yyogi22 napisał:
no tak, podpięcie do kąpa to najlepszy sposób, ale jest jeden problem, jak tu utrafić, żeby akurat u mechanika alfa fiksowała, bo zazwyczaj po krótkiej przejarzdzce jak zgasze silnik i po chwili odpale znowu to wszystko gra, a żeby coś zdiagnozować to chyba musi wtedy pokazywać usterke.
POZDRAWIAM
blad bedzie w pamieci.nie musi to byc servis ASO.ale najlepiej ktos kto ma pojecie o ALFACH.musisz popytac Alfistow z Twojego rejonu kogo polecaja.
acha czyli moge jechać nawet gdy nic nie świeci ,dzięki, POzdro
