• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[145] Problem z nawiewem
  • Autor wątku Autor wątku BlaCkMagic
B
BlaCkMagic
Guest
Problem jest taki, nawiew ma 4 pozycje mocy od 0 do 4 :))) kiedys bylo ok, na 1 wialo leciutenko, na 2 srednio i tak dalej,. Teraz pozycja 1 i 2, jest jak 0, dopiero na pozycji 3 dmucha ale za mocno zeby sobie fajnie jechac bo 3 halasuje. Czy ktos ma pomysl dlaczego pierwsze dwie pozycje przestały się włączac? Dotyczy to ustawien w kazdej pozycji, zarówno na szyby i jak i na pasażera.
[145] problem z nawiewem
Witam,miałem taki sam problem tylko ze działała mi sama 4.Pod schowkiem jest wirnik od nawiewu,za nim płytka z rezystorem,musisz ją wymontować (ciężki dostęp) i sprawdzić rezystor(y).W moim przypadku poszła dioda,wylutowałem ją i dałem nową.
Dzięki, jak tylko znajdę chwilke sprobuje się tam dostac, od której strony zacząc dobieranie się do tej płytki??:)
na stronie alfaholicy.org jest ksiazka serwisowa do alfy...i tam sa schematy i wszystko jest fajnie opisane....moze to Ci pomoc...szkoda tylko ze po angielsku...
Płytka jest przykręcona dwiema śrubkami od strony błotników.Jak pisałem dostęp jest ciężki,tzn. mało miejsca na śrubokręt,więc dobrze jest mieć taki z samą rączką+bełt.
