    Ramki Alfaholicy
[145] Problem z biegami.
  • Autor wątku Autor wątku rui_da_silva
R
rui_da_silva
Guest
Mam dość dziwny problem - otóż jak autko złapie temperaturę, w upalny dzień, pojawia się problem ze zmianą biegu - żaden niemal nie daje się wpiąć. Czasem naprawdę odbywa się to na pograniczu wyłamania drążka a czasami po prostu muszę zjechać gdzieś na bok i poczekać aż ostygnie.
Co może być tego przyczyną? - jakieś porady?
Z góry dzięki za pomoc
rui_da_silva
SG0240 napisał:
A sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni biegów?
Przyznam bez bicia, że nie chociaż to trochę dziwne... sam nie wiem - może to sprzęgło a w zasadzie jego hydraulika?
Najpierw zacznij od najprostszych rzecz - czyli od sprawdzenia poziomu oleju, bo może być, że masz sucho w skrzyni.
Tak też właśnie uczyniłem i olej wymieniłem. Zobaczymy - trochę jazd próbnych i się okaże. Niemniej ktoś mi dziś podrzucił, że może to kwestia synchronizatora - tyle, ze wątpię aby jeden rzutował na całą skrzynię a nawet gdyby to który?
Wymieniłeś - to znaczy, że olej był w wystarczającej ilości, czy też wyleciało go niewiele?
Bo jeżeli oleju było dość to przyczyna tkwi gdzie indziej i sama wymiana raczej nie pomoże, natomiast jeżeli oleju było tylko trochę to może być, że będzie jakaś poprawa, ale niekoniecznie, bo jeżdżąc na suchej skrzyni, mogłeś ją poważnie uszkodzić.
Oleju było w sam raz więc tym bardziej zgłupiałem. Za to kolejny z życzliwych podrzucił tezę, że może po prostu był to niewłaściwy olej (cokolwiek miałoby to znaczyć), który za bardzo się rozrzedzał w wysokiej temperaturze... sam już nie wiem... No nic, teraz znowu poobserwuję co się dzieje - jak się nic nie zmieniło to poszukam nowej skrzyni :(((
Wątpię, żeby ktoś zalał skrzynię niewłaściwym olejem. Wygląda na to, że awaria jest poważniejsza. Jeżeli na razie biegi wchodzą gładko to sprzęgło bym wykluczył, bo gdyby nie wysprzęglało jak należy, to miałbyś cały czas problemy i zgrzytałoby, szczególnie podczas próby włączenia 1.
Póki co trzeba by sprawdzić zewnętrzny mechanizm zmiany biegów włącznie z cięgnami. A jeżeli tam wszystko będzie OK to niestety raczej trzeba robierać skrzynię i tam szukać przyczyny.
