• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[145] Pompa paliwa
  • Autor wątku Autor wątku Maroo_
M
Maroo_
Guest
pompa jest w zbiorniku paliwa? jak sie do niej dostac? jaki jest dostep
Pompa jest w baku dostęp do niej to podniesienie tylnej kanapy i odkręcenie plastikowego dekla są przewody od pompy chcesz pompę wyjąć?
Wystarczy podnieść okładzinę w bagażniku, odkręcić trzy śrubki od pokrywy i widzimy kosz na pompę. Odpinamy wszystkie węże i przewody. Odkręcamy zakrętkę z kosza („jak pokrywkę ze słoika” - trzeba ją delikatnie wybić, bo oryginalnie jest do tego przyrząd) i wyjmujemy cały kosz z pompą. Jeśli chodzi o nową pompę, to ja kupiłem taką na allegro za 70zł i działa bez problemu, jedynie trzeba przerobić wtyczki. Pozdrawiam.
nie wiem jak jest w 145 ale w 155 jest jeszcze pływak w tej pokrywie od pompy, proponuje go najpierw odkręcić i wyjąć a dopiero później pompę
