Cześć,
Pacjent 1.4 MultiAir 170KM TCT
Ponownie walczę z moją Giuliettą, problemy jakie występują : na zimnym silniku lub po kilku godzinach od zgaszenia, długo odpala potrafi kręcić i w końcu zapalić wraz z zatrzęsieniem lekko budą a czasami przed odpaleniem lekko "klęknąć" i odpalić, problem jest w zimę oraz w lecie. Brak problemu na rozgrzanym/ ciepłym silniku.
Drugi problem to jak auto jest na obrotach jałowych, na rozgrzanym silniku stojąc przy wydechu słychać jak normlanie pracuje a cos kilkanaście sekund spadają mu obroty co słychać przez również zmieniający się dźwięk silnika i po kilku sekundach wraca i tak w kółko.
Trzecia sprawa która może być połączona z resztą ale też nie musi to spalanie - auto pali około 2/2,5 litra na 100 km więcej niż wskazuje komputer. Przekłamanie jest oczywiste lecz nie na taką skalę.
Czwarta rzecz którą na ten moment udało mi się wyeliminować to problem z szarpaniem podczas jazdy w korku, jak podtaczamy się lub mamy bardzo mało prędkość to auto potrafiło tak jak by dławić się lub jak bym źle operował sprzęgłem (mimo, że to automat
), zacząłem lać 98 i problem ustał w 99% przypadków.
Z rzeczy które zostały zrobione (przy okazji choć nie wszystko z uwagi na te problemy) a problemy dalej występują : Nowy MultiAir, nowe świece, olej (Digitek 0w30), sprawdzenie szczelności dolotu, EVAP, oraz innych przewodów, nowa oryg sonda lambda przed katem, nowy filtr MultiAir.
Dodatkowe rzeczy które sprawdzałem i są troszkę absurdalne choć mogę się mylić to korekty długo i krótko terminowe na postoju na rozgrzanym silniku, sięgają one -50 a nawet - 80%, i tutaj nie mam pewności czy to nie błąd aplikacji OBD.
Jedyna rzecz która przychodzi mi jeszcze namyśl to wtryski, nie mam informacji czy są oryginalne czy ktoś już coś wcześniej z nimi robił.
Stąd zwracam się do was o pomoc bądź w nakierowaniu co jeszcze ewentualnie sprawdzić.
