Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Szarpanie po odjęciu gazu na LPG LGTECH 1,8 mpi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Domyślnie Szarpanie po odjęciu gazu na LPG LGTECH 1,8 mpi
    Dzień dobry,
    Mam dwa problemy z instalacją, z którymi gazownik nie potrafi sobie poradzić mimo wielokrotnych prób. auto to 159 z silnikiem 1,8 Mpi. Instalacja bazuje na sterowniku LPGTECH'a i reduktorze Magic. W załączniku załączam zdjęcie z dokładnych danych instalacji, bo nie potrafię tego rozszyfrować. Pierwszy problem polega na tym, iż auto szarpie po odjęciu gazu, jest to takie lekkie szarpnięcie silnikiem, jakby ktoś na sekundę dodał i odjął gazu. Jest to odczuwalne najbardziej na niskich obrotach i biegach, powyżej 2,5 tys rpm i na np 4 biegu to szarpnięcie jest już bardzo znikome, jednak dalej zauważalne. Drugi problem polega na tym, gdy dojeżdżam np do skrzyżowania i wrzucam na luz to obroty zamiast spadać do tych ~850 rpm spadają dużo niżej, czasami jest to 700, czasami 500 rpm i dopiero potem się podnoszą do 800, zdarzyło się i tak, że obroty spadły do 300 i silnik już nie potrafił "wstać" i zgasł. Dzieje się to raczej tylko podczas jazdy jak typowo wrzuci się z biegu na luz, na postoju raczej problem nie występuje. Jeżeli chodzi o pierwszy problem, to gazownik mówił, że "coś" jest nie tak na benzynie i dlatego lpg tak się zachowuje, jednak nie potrafił powiedzieć konkretnie co jest nie tak, sterownik nie zgłasza żadnych błędów. Dodam, że na benzynie auto zachowuje się idealnie, żadne z wyżej wymienionych problemów nie występują i jest delikatnie żwawsze.
    Świece w ciągu 38 tys były wymieniane już 3 razy, na początku były zwykłe NGK vline, potem jakieś rekomendowane przez gazownika Briski, linia typowo dedykowna pod LPG, teraz wróciłem do NGK. Cewka również była wymieniana, bo zaraz po instalacji gazu był problem z wypadaniem zapłonu na jednym z cylindrów. Po wymianie akurat ten problem ustąpił.
    Czy ma ktoś może chociaż jakąś sugestie gdzie można szukać przyczyny w.w zachowania? Czy to jest kwestia wystrojenia LPG i gazownik nie potrafi sobie z tym poradzić (co by było trochę dziwne wszak jest to proste oplowskie 1,8), czy jednak coś może być uszkodzone?
    Gwarancja na instalacje już mi powoli mija więc w sumie nie obawiam się grzebania w sterowniku, bo już nic nie mam do stracenia
Nazwa:	235236004_631266811191894_327996459320496105_n.jpg
Rozmiar:	65.0 KB
    PL
    Przyczyn może być tyle ,że kartki zbraknie .
    Zmień gazmena bo jak widać ten aktualny raczej z tych tzw. montażystów.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar thrillco
    Łaziska Górne
    AR 159 1.8 MPI
    1. a podobne szarpnięcia i spadek jest na benzynie? nie? - zmień gazownika
    2. w MESIE jest funkcja zerowania funkcji samoadaptacyjnych - warto zresetować, pojezdzic troszke na benzynie, zrobić ponowną kalibrację gazu
    3. pokaż sposób montażu pod maską - może przewody zbyt długie?
    Zbąszynek
    Cytat Napisał thrillco Zobacz post
    1. Na benzynie jest idealnie
    2. To już było robione zarówno z pozycji komputera jak i przy okazji odłączania akumulatora samo. Od tego czasu jeździłem conajmniej raz z gazmenem i gaz był kalibrowany i za każdym razem twierdził, że od strony gazu wszystko jest ok.
    3. zdjęcia załączam
Nazwa:	236299547_2657517491217736_3549649155771469196_n.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
Nazwa:	235818456_601665780819914_807500604492400013_n.jpg
Rozmiar:	71.2 KB
    Czyli sugestia, by podjechać do kogoś innego na kalibrację ?
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 17-08-2021 o 22:24
    Zaporożec 968, Giulia
    Nie znam tego sterownika ale zobacz czy masz coś do regulacji parametrów cut-off albo na początek wyłącz ją całkowicie
    Zbąszynek
    Cytat Napisał kutulu Zobacz post
    Nigdzie nie widzę tego typu pozycji, ale może to ja źle szukam
Nazwa:	LPGTECH_Gas_Setting_dkIrlrFCzg.jpg
Rozmiar:	113.9 KB
Nazwa:	LPGTECH_Gas_Setting_HVrfOVdXiL.jpg
Rozmiar:	149.8 KB
Nazwa:	LPGTECH_Gas_Setting_KpO8bWRbgV.jpg
Rozmiar:	113.5 KB
Nazwa:	LPGTECH_Gas_Setting_ZfwG4MguZY.jpg
Rozmiar:	146.9 KB
Nazwa:	LPGTECH_Gas_Setting_ZJO8t6AYUp.jpg
Rozmiar:	161.7 KB
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Podobny problem z szarpnięciem miałem w MiTo.
    Okazało się, że podciśnienie z kolektora ssącego do instalacji LPG było pociągnięte z miejsca, gdzie praktycznie było stałe.
    Gazownik założył króciec bezpośrednio za przepustnicą, ponownie wyregulował instalację i problem zniknął.
    Sprawdź jak zmienia się odczyt podciśnienia w sterowniku LPG.
    Wysłane z mojego moto g(6) plus przy użyciu Tapatalka
    PL
    Góra wymaga regulacji.
    Dlaczego masz włączony ,,zimny vag?
    Zbąszynek
    Zdjęcia przedstawiają to, co zastałem po gazmenie. Wymaga regulacji ze względu na co(co mam powiedzieć gaziarzowi?)- bo wnioskuje, że jako laik lepiej, żebym się za to nie brał, tylko pojechał do kogoś zamującego się tym...
  1. [159] Gaśnie po odjęciu gazu
    Utworzone przez Budzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 19:15
  2. Szum po odjęciu gazu 1.9 JTD
    Utworzone przez Matti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 07:21
  3. Bicie na kierownicy po odjęciu gazu
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 18:58
  4. Szarpanie silnikiem przy odjęciu i dodaniu gazu do 2tys.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 08:26
  5. Szarpnięcie przy dodaniu i odjęciu gazu
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 10:00
