Witam, zamierzam wymienić kompletny rozrząd wraz z wariatorem. Zastanawiam się jednak jakie części muszę zakupić jeszcze oprócz rozrządu i oczywiście wariatora, co warto jeszcze by było wymienić?
Blokady do rozrządu na pewno [emoji16]
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
"You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
To będzie robił mechanik więc wszystko machodzi mi o części mechaniczne co by wypadało je wymienić
A coś takiego jak koła zębate zmiennych faz rozrządu ?
Do nowego wariata warto wlać nowy olej :-)
Pzdr
Warto wymienić kompletny zestaw rozrządu wraz z pompą wody. Taki zestaw wygląda dokładnie tak https://www.iparts.pl/czesc/zestaw-p...02.html#100091. Oprócz tego dobrze jest wymienić płyn chłodzący, ponieważ przy wymianie pompy i tak należy go spuścić i cały układ napełnić od nowa.
Z kołami rozrządu daj sobie spokój. Wprawdzie są teorie, że co drugą lub trzecią wymianę należy wymienić koła, ale to by był bardzo duży koszt, mając na względzie potrzebę zakupu nowych 3 kół.
Natomiast jeśli będziesz wymieniał wariator to trzeba dać nowy simering. Niektórzy zalecają też wymianę panewki wariatora. Ponadto należy dać nową uszczelkę pokrywy zaworów.
Co do płynu to nie musi być spuszczony cały. Wystarczy spuścić ok. 2 litry, jeśli nie chcesz go wymienić.
W praktyce mechanicy najczęściej podstawiają pod silnik duże naczynie i wyjmują pompę, a płynu wylewa się tyle co do poziomu otworu pompy. Ja np. jak robię rozrząd to wkładam cienki wężyk w głąb silnika przez naczynie rozszerzalne (tam gdzie jest wlew) i pompką odsysam ok. 2 litry płynu.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 21-05-2019 o 13:12
