Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Narzędzie do montażu paska elastycznego alternatora alfa 159 2.4
    Użytkownik Świeżak Avatar Tirag
    Alfa romeo 159 SW TI 2.4JTD Q4 **** Alfa 156 SW 2.4JTD
    Domyślnie Narzędzie do montażu paska elastycznego alternatora alfa 159 2.4
    Witam,
    W końcu spotkała mnie ta wątpliwa przyjemność wymiany alternatora w alfie 159 z silnikiem 2.4 , co się z tym wiąże montaż paska elastycznego. Wcześniej trochę poczytałem na ten temat i wiedziałem że nie będzie łatwo….
    Rozbieranie całego przodu, to można powiedzieć była przyjemność. Wszystko przy okazji poczyściłem, a ślady korozji zakonserwowałem. Obawiałem się tylko montażu paska, ale pomyślałem trochę się pomęczę i go założę - ja nie dam rady. No niestety się przeliczyłem. Pasek poddał się po 3h tzn. zniszczyłem go i nie nadawał się już do montażu. Postanowiłem dorobić sobie narzędzie do montażu. Z powodu ograniczenia czasowego montaż nie mógł czekać wieczność aż wzniosę się na wyżyny swojego intelektu (jeżeli to w ogóle możliwe) i zaprojektuję coś najbardziej optymalnego. Na szybko udało mi się wymyślić tylko takie rozwiązanie, ale najważniejsze, że działa. No przynajmniej raz zadziałało. Miałem jeszcze jedną koncepcję - narzędzie składające się z dwóch elementów, jednak wymagało by to większego naciągu paska co mogło by spowodować naruszenie jego struktury.
    Narzędzie zostało wykonane w całości z metalu. Użyte maszyny to tokarka i frezarka. Nie obyło się też bez spawania. Wykonanie zleciłem po części koledze , ponieważ nie pracuję na takich urządzeniach, mam lęk przed elementami wirującymi dlatego poszedłem w elektrykę w sumie tak samo zabójcza jednak zagrożenie jest niewidoczne
    Dość tego wstępu – do rzeczy…
    Na końcu wirnika jest sześciokąt na klucz 10, więc w środku narzędzia jest zamontowana nasadka 10, by można obracać wirnikiem i jednocześnie kołem pasowym. Wnętrze narzędzia jest dopasowane idealnie do wewnętrznej bieżni koła pasowego. Ten element przenosi całą siłę naciągu paska. Bieżnia zewnętrzna narzędzia jest zrobiona do stożka, by pasek miał tendencje do zsuwania się w stronę koła pasowego . Na zewnątrz narzędzia jest dorobiony sześciokąt na klucz 19. To jest w mojej ocenie optymalna długość przełożenia, by można było stosunkowo lekko kręcić . Jest tam bardzo mało miejsca, a dokładnie 4cm pomiędzy podłużnicą a kołem pasowym, więc narzędzie ma 38mm. W momencie założenia część chowa się w kole pasowym i pozostaje 15mm miejsca, więc można bez problemu założyć klucz płaski 19 z grzechotką lub bez. Kluczem z grzechotką będzie łatwiej kręcić, bo nie trzeba będzie przekładać . Dodatkowo dorobiłem jeszcze blaszkę z opaski metalowej na koło pasowe, które jest idealnie dopasowana do bieżni zewnętrznej. Blaszka ma służyć temu, by można było pasek od razu przesunąć na całe koło bez konieczności przekładania paska przez poszczególne rowki. Montaż odbywa się poprzez założenie narzędzia. Następnie pasek zakładamy na koło pasowe sprężarki na właściwą bieżnie czyli wewnętrzną i na narzędzie jak na załączonych zdjęciach . Następie zakładamy klucz i blaszkę na koło pasowe i kręcimy. Kluczem nie można obracać dookoła, więc kręcimy do momentu, jak nam pozwoli miejsce, następnie drugą ręką przytrzymujemy pasek, by nam się nie cofnął przekładamy klucz i tak do momentu założenia . Cała operacja zajmuje chwilkę, chciałem nagrać filmik. Niestety nie miałem nikogo do pomocy. Narzędzie jest dobre, ale nie aż tak, by można było przeprowadzić montaż jedną ręką a drugą nagrywać . Udało mi się nagrać dwa krótkie filmiki. Będzie widać na nich zasadę działania. Wrzucę je później.
    Narzędzie oczywiście mogę wypożyczyć, jeżeli ktoś będzie potrzebował. W tym celu założyłem nowy temat, by można było łatwiej na niego trafić.
    Narzędzie nie jest chronione patentem więc można powielać
    Za składnie i błędy stylistyczne przepraszam
Nazwa:	IMG_20231221_150927.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
ID:	288881   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240111_185604.jpg
Rozmiar:	34.9 KB
ID:	288882   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185314.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
ID:	288883   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185321.jpg
Rozmiar:	26.4 KB
ID:	288884   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185327.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
Nazwa:	IMG_20240113_185339.jpg
Rozmiar:	22.8 KB
ID:	288886   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185359.jpg
Rozmiar:	35.3 KB
ID:	288887   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185436.jpg
Rozmiar:	34.0 KB
ID:	288888   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185546.jpg
Rozmiar:	35.6 KB
ID:	288889   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_185715.jpg
Rozmiar:	64.3 KB
Nazwa:	IMG_20240113_190404.jpg
Rozmiar:	28.0 KB
ID:	288891   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_190731.jpg
Rozmiar:	18.9 KB
ID:	288892   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_190746.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
ID:	288893   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20240113_190321.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    Ostatnio edytowane przez Tirag ; 13-01-2024 o 21:56
    Użytkownik Świeżak Avatar dimasinho
    Lębork
    Spider 2.4, GT 1.9, 147 3.0 V6
    Zrób produkcję tego o będziesz milionerem.
    Jakby kolega jeszcze jeden egzemplarz zrobił to chętnie kupię.
    signiore Giuseppe Busso
    Kolego sprawdziłbym bardziej długosć paska szczególnie jeśli to zamiennik.
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Ori pasek tak samo opornie wchodzi.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
Nazwa:	IMG_20231221_145507.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
    Sugerował bym jednak pisać wprost....
    Jeżeli kupuje pasek to zakładam że trzyma parametry założone w specyfikacji. Pierwszy pasek miałem firmy dayco który uszkodziłem, kolejny już kupiłem na miejscu, dostępny był tylko firmy Bosch. Oba paski miały identyczną długość nie mam porównania z paskiem ori.
    Cytat Napisał Tirag Zobacz post
Rozmiar:	90.4 KB
    Nigdy nie ufaj do końca zamiennikom. Kiedyś w 1.9 załozyłem zestaw paska osprzetu i rolki dayco. Pierwsze zdziwienie było że strasznie ciężko było mi założyç ten pasek ale dałem rade. Po 3 miesiacach padł napinacz paska, więc zalozylem nowy tym razem OE. Po kolejnych 3 miesiacach padł drugi raz napinacz więc zacząłem się zastanawiać co jest grane, kupiłem caly zestaw paska wszystko oryginał, pasek dayco wzgledem oryginału był o 10mm krótszy. Problemu nie było ani z załozeniem ani nigdy więcej nie padł napinacz.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDm 16V 140KM
    Witam. Opadają mi już ręce... Wymieniłem wszystko, koło pasowe, napinacze, paski na continentala i nadal piszczy mi pasek alternatora. Chciałbym go sam wymienić na oryginał ale czytałem, że nie jest to łatwe. Czy jest możliwość skontaktować się w celu wypożyczenia narzędzia? Pozdrawiam.
    Użytkownik Świeżak Avatar MacStefi
    Karolin/Szamotuły/Wronki/Wlkp
    AR 145 1.6 TS 120KM ,AR 159 SW 2,4JTDM 200KM,AR 147 1,6 TS 105KM 2001r, AR 147 1.6 TS 105KM 2005r
    Drodzy koledzy. Długą śrubę od alternatora wystarczy oszlifować tak aby był lekki stożek. Wykręcamy obie śruby alternatora, zakładamy nowy pasek, wkładamy dłuższa śrubę ze stożkiem. można delikatnie popukać młoteczkiem, podważamy alternator do góry i przykręcamy drugą śrubę. Jest ciasno, ale zajmie to około 15 minut. jest to jakiś sposób, jeśli nie mamy przyrządu. kupiłem taki tani plastikowy do zakładania pasków w motoryzacyjnym ,ale nie zdał egzaminu.
    Alfa,Honor,Ojczyzna!!!
    Użytkownik Świeżak Avatar M A R I O
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, Alfa Romeo 159 2,4
    U nie po wymianie wszystkich pasków rolek i napinacza nadal piszczał pasek dopiero wymiana sprzęgiełka alternatora załatwiła sprawę
    A paska boscha też nie udało mi się założyć kupiłem continetal i dało się założyć
  1. Piszczenie paska alternatora
    Utworzone przez Silva w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 10:46
  2. Wymiana paska alternatora alfa 156
    Utworzone przez krecik1239 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 05:07
  3. [159] Wymiana paska elastycznego alfa romeo 159 2,4
    Utworzone przez stanleyma w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 12:14
  4. Piszczenie i warczenie paska alternatora
    Utworzone przez zawix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 08:04
  5. wymiana paska alternatora 155
    Utworzone przez jonio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2007, 23:28
