Strona 80 z 123 PierwszyPierwszy ... 30707172737475767778798081828384858687888990 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 791 do 800 z 1221
Temat: Felgi do Giulietty
  1. #791
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Czy ktoś z Was próbował włożyć do julki (z brembo) stalówki z Jeep Renegate?
    https://www.oponeo.pl/felga-stalowa/...els-mw-r1-1944
    Bo po cyferkach zdaje mi się, że powinny podejść (o ile dobrze kombinuję)?
    Bardziej mnie zastanawiają zaciski i et 40. Na 6,5J to myślę że 225mm naciągnie się (jak dobrze rozumiem to między 6 a 8J powinno się udać)?
  2. #792
    WLKP.
Nazwa:	IMG_20181014_163131.jpg
Rozmiar:	103.9 KB
  3. #793
    Giulietta 1.4 MA
    Dzięki mam też książkę, jednak te stalowe są 17' a nie 16' stąd ten dylemat.
  4. #794
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    kup jak człowiek OE alu 17 a nie kombinujesz jak koń pod górę. w Julce jest problem z innymi felgami niż OE przy zaciskach brembo gdzie miedzy zaciskiem a felą jest max 2mm. decydujące znaczenie ma kształt wewnętrzny ramion felg - wątpię aby stalówki pasowały
  5. #795
    Giulietta 1.4 MA
    Rzecz w tym, że forum jak sądzę jest po to aby się poradzić innych. Wiem że najprościej jest kupić OE felgi i mieć z głowy. Jednak może jak wnioskuje z Twojej wiadomości planuje nie być człowiekiem i szukam alternatywy. MA pomimo wymiany na nowe też próbowałem rozebrać aby znaleźć metodę naprawy która będzie tańsza niż krzyknięte 4-5k przez ASO, aby inni mieli taniej...
    OE Alu w ładnym stanie albo z renowacja to koszt w zależności od rozmiaru i wzoru 1500-4000, a stalowe nowe to ok. 1000, pewnie biorąc pod uwagę używki jak aluminiowe to mniej. Może nie majątek ale na drugi komplet felg nie mam potrzeby tego wydawać. Ot tyle.
  6. #796
    ZBANOWANY Świeżak
    Giulietta 170 KM MultiAir
    Na olx masz pełno używanych felg do AR.
  7. #797
    Giulietta 1.4 MA
    Wiem, przeglądam jednak albo są wystrzelone cenowo albo do regeneracji. Z resztą nie o tym mowa po prostu zapytałem czy ktoś próbował zamontować stalowe, a nie gdzie szukać alufelg. Ale dzięki za podpowiedź [emoji6]
  8. #798
    Jarocin
    Jakby ktoś szukał ori 18 oraz 17 nowy model z ładnymi oponami letnim to zapraszam na pw lub link do allegro w stopce
  9. #799
    WLKP.
    W Julce żony mam stalowe 16" na zimę i chodzą bez zarzutu. Letnie 17" ORI.
  10. #800
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Yerek- czytasz czasem wątek? kolega Domin ma Brembo 330- jak chcesz tam włożyć 16 cali?
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    myk w tym że nijak się taka felga ma do parametrów dopuszczonych w tym aucie zarówno co do ET jak i szerokości felgi- inna sprawa że na 99% nie wejdzie ta felga z racji umiejscowienia zacisku no i jakoś tych felg naprawdę pozostawia dużo do życzenia są jak z plasteliny i korodują w oczach.
  1. [159] Felgi z Giulietty do 159
    Utworzone przez Ayyo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 22-06-2021, 15:16
  2. [Giulietta] Felgi 16-tki do giulietty
    Utworzone przez wolnemiasto w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 19:20
  3. Urodziny Giulietty
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 12:20
