Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: [Giulietta] Uconnect 6.5" wejście video
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Cytat Napisał gallus37 Zobacz post
    PingNoMore, daj znać jaki masz soft, radio widzę "MORE"
    Soft 17.07.55 ze zmodyfikowanymi mapami.
    Jakie złącze jest w radiu do podłączenia kamery? Jaką kamerę polecacie?
    Ostatnio edytowane przez PingNoMore ; 12-01-2022 o 15:34
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Cytat Napisał zbigniew-777 Zobacz post
    czy po wbiciu wstecznego oprócz pojawienia się obrazu z tylnej kamery jest np przyciszenie muzyki lub inne ?
    obraz szybko wchodzi po wbiciu wstecznego ?
    Włączenie kamery nie wpływa na wyciszenie radia, obraz pojawia się niemal natychmiast po włączeniu czujników cofania.
    Nie mam doświadczenia z fabrycznymi instalacjami, dla mnie zwłoka w pojawieniu się obrazu jest akceptowalna.
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Cytat Napisał PingNoMore Zobacz post
    Ze złączem niestety trzeba pokombinować, z tyłu radia jest jedna duża kostka do której trzeba się dołożyć z przewodami, nie wiem jaki to dokładnie typ konektora, u krapio użyliśmy wsuwek z przewodów godlpin, wyjętych z obudowy (teraz nie pamiętam czy to były przewody z fabrycznie zaciśniętymi końcówkami i je lutowałem czy sam zaciskałem- sama kamera miała wtyczkę chinch więc dorobiliśmy "przejściówkę" gniazdka chinch na goldpiny). Niestety nie zatrzaskują się one w kostce jak fabryczne przewody, ale jakoś to się trzyma. Piny jak w linku w pierwszym poście.
    Tak wyglądają przewody:
Nazwa:	przewody.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
    a tak same goldpiny:
Nazwa:	goldpiny.png
Rozmiar:	224.4 KB
    Silesia
    QNX, czyli unix RT od Blackberry, albo coś bardzo podobnego, korzystałem z dokumentacji od BB i zwykle się sprawdzała. Nie wykluczone że to coś podobnego, nie miałem przyjemności z przedliftową wersją.
    EDIT: To jednak zupełnie inne oprogramowanie. Jak co to 5" to też jeszcze inny sprzęt/soft więc ta metoda nie zadziała ani nie będzie się dało jej przeportować.
    Ciekawostka z tym softem RT, pytałem z ciekawości bo szanse że poliftowe radio będzie oparte o stary system były znikome, w stary soft jest oparty na okrojonej wersji linuksa, wiec konwersja / przeportowanie nie wchodzi w grę. Zostaje tylko do zakupu interfejs za 300 euro który umożliwia podpięcie kamery oraz wejścia video- jak dla mnie cena zaporowa nie warta zapłacenia.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Veloce
    UP: No dobra, a co jak mam uConnect 6.5 bez NAVi? Skąd mogę pobrać soft by wyjście Video zadziałało?
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Cytat Napisał SpacePilot3000 Zobacz post
    Hm Uconnect 6.5 bez navi? Wrzuć fotke jak to wygląda, najlepiej ekran z wersjami: https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2287643
    Veloce
Nazwa:	DD59F28D-21F3-4D8A-BC33-66DFBD3BCC58_1_105_c.jpeg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	282226Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	282226wyglada tam samo tylko nie ma przycisku NAVI
    zdjecie, choć słabej jakości w załączniku
    Ostatnio edytowane przez SpacePilot3000 ; 13-01-2022 o 13:06
    Katowice
    AR 147 Selespeed
Nazwa:	ar 5.jpg
Rozmiar:	62.7 KB
    o tak? Jeśli tak to to jest 5" więc zupełnie inna platforma sprzętowa/programowa. Jak to faktycznie 6.5" to napisz jaki masz soft to zobaczymy co i czy sie da zrobić.
    EDIT: Widze wrzuciłeś fotki, to jest 5" więc jak wyżej- zupełnie inne radio.
    Ostatnio edytowane przez gallus37 ; 13-01-2022 o 13:08
    [MENTION=83258]krapio[/MENTION] Jaki model kamery masz zamontowany? [MENTION=64283]gallus37[/MENTION] Masz dokumentację zdjęciową z robienia przejściówki chinch na piny?
  10. #20
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    https://allegro.pl/oferta/kamera-cof...01-11317174482 do mnie ta jedzie, jak jutro zdaze podlaczyc (probnie) to moge cos napisac o jakosci.
    Czy do wyjecia dekoru wokol radia trzeba wykrecac srubke? (Ponoc dostep od schowka) Czy jest na samych zatrzaskach? Bo sprzeczne informacje wyczytalem
  1. [Giulietta] Nawigacja Alfa Giulietta Uconnect Harmann 6.5
    Utworzone przez Dareek w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 16-10-2019, 12:37
  2. "Krzywa" praca silnika - prośba o ocenę video.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 14:49
