Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Kontrola działania systemu DNA.
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Domyślnie Kontrola działania systemu DNA.
    Cześć,
    Jestem użytkownikiem Mito 1.3Jtd 66KW (90KM) od 4 lat, zastanawia mnie natomiast fakt działania systemu DNA, wszystko niby jest ok żadnych błędów, po włączeniu trybu A na wyświetlaczu pojawia się prędkościomierz cyfrowy, i tryb ten działa aż sam go wyłaczę, problem taki jest że choć słychać jak turbina działa to po włączeniu trybu D, na wyświetlaczu pozostaje data, czy istnieje sposób sprawdzenia np. przez MESa czy FESa działania systemu DNA? Żeby mieć obraz czy i jak działa ten system? Dziękuję za wskazówki,
    AR Giulietta Veloce 2016
    a to nie jest tak, że na wyświetlaczu pojawia Ci się ekran, którego używałeś w tym trybie ostatnio? zmień ekran na inny, potem zmień na N, z powrotem na D i powinien się pokazać ekran, który wybrałeś- tak to działa w giuliettcie. natomiast jeśli oczekujesz wyświetlenia pracy turbo- w sumie nie wiem, czy się da wyświetlić w ogóle...
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    No właśnie o tą prace turbo mi chodzi bo niby na wszystkich zdjęciach pokazane że w trybie D pokazuje się praca turbo a tutaj u mnie nic się nie wyświetla.
    a to nie pokazuje się tylko wersji qv/veloce?
    Cytat Napisał loonyjoe Zobacz post
    Nie. zależy tylko od rodzaju wyświetlacza. Jeśli rekonfig.matrix to w D był wskaźnik doładowania , przy zwykłym wyświetlaczu nie ma
    Julka 1.6
    Po przełączeniu na D auto od razu inaczej ciągnie, jakby chciało wyskoczyć z drogi, ale u mnie faktycznie jest widok turbiny.
    u mnie też, do momentu, gdy zmienię ekran właśnie, choćby na trip a- on jest wtedy zapamiętywany. więc odpowiedź prosta [MENTION=34692]cross099[/MENTION] - przerzucaj w trybie D ekran aż pojawi sie obrazek turbiny (występuje tylko na D) i już go nie zmieniaj w tym trybie wtedy każda zmiana w ten tryb wywoła obrazek działania turbo.
    Ar
    W mojej Giuliettcie wskaźnik pracy turbiny (w trybie D) pokazuje się zawsze przy wyłączeniu radia.
    Pozdrawiam.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Nie wiem, jak jest w Mito, ale w Julce jeśli wyświetlacz pokazuje akurat trip komputer, to trzeba przycisnąć i przytrzymać przycisk Set/Ok, który służy do zatwierdzania funkcji w menu wyświetlacza i w tedy w trybie D pojawi się wizualizacja doładowania.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Wyłącz powtórzenie radia na wyświetlaczu i będziesz miał wskaźnik turbo widoczny w trybie D
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  1. awaria systemu ABS i vdc
    Utworzone przez pawels4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2017, 08:45
  2. Kontrola awarii silnika systemu
    Utworzone przez dawido381 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 16:40
  3. instalacja systemu
    Utworzone przez Soro w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 16:01
  4. Montaż systemu ASR
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 11:59
  5. zasada działania układu CR
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 17:58
