Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 68
Temat: Brak ciśnienia turbodoładowania, i błąd P0240
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    W Turbo Garett jest zastosowany zawór bocznikowy
    natomiast w Turbo IHI stosowanych w W T-Jet nie ma.
    Prosze nie wprowadzać w bład
    troszke sie tego w zyciu na wymieniałem
    PL
    Pisałem jest zabudowany z tyłu silnika . Najpierw sprawdź a potem podważaj
    to co inni piszá.
    Ps.czytaj ze zrozumieniem!
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Będzin
    Nie wymyslaj nowej technologi budowy silnika.
    Te silniki naprawiam na codzień i dokładnie znam ich budowe.
    Proszę nie wypisuj bzdur bo mi rence opadają
    Pokarz mi chociaż jedna turbo I.H.I z elektronicznym sterowaniem no chyba ze w ferrari California.
    Nie mam zamiaru po raz kolejny udowadnia bzdurnych wypowiedzi.
    EPER odpal i proszę przejrzyj układa doładowania skoro wmawiasz mi cos czego nie ma.
    Proszę o zdjecie zaworu bocznikowego w turbo I.H.I skoro tak mi to wmawiasz
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    to co inni piszá.
    Po drugie zawór overbost nie moze byc montowany dalej niż 300 mm od gruszki podcisnienia (prawa fizyki)
    Natomiast zawór bocznikowy zamontowany jest na bloku turbiny typowy by-pass.
    Tyle o de mnie w tym temacie
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 25-06-2016 o 17:47
    PL
    Wiesz co sam pieprzysz glupoty.
    Kto tu pisał o zaworze owerboost?
    Bo ja nie.
    Odniosłem się tylko do odpowiedzi
    ,,Cześć
    Nieszczelny dolot to byś raczej usłyszał że świszcze lub szumi niemiłosiernie. Raczej skupiłbym się na mechanizmie / elektronice odpowiedzialnej za upuszczanie ciśnienia z turbo bo w tym silniku powietrze wraca do dolotu w kółko (wszystko co jest związane z tą taką rurką obiegającą silnik wkoło której kawałek jest zintegrowana z pokrywą silnika.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/mito...#ixzz4CbvwJwFx
    I nic więcej.
    Ty natomiast zaczynasz dorabiać rzeczywistość.
    Zacznij czytać ze zrozumieniem bo widzę,że naprawdę masz z tym problem
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Ta widzę ,że pozjadałeś wszystkie rozumy.to obeżyj sobie dokładnie schemat elektryczny sterownika motronic dla tego silnika.
    Potem rusz dupę do garażu zdejm pokrywę i zajżyj- idąc po rurze dolotowej do przepustnicy masz tam trójnik i jedna rura idzie na około i wraca przed wlotem do turbiny i zobacz jaki tam zawór to steruje !
    Pneumatyczny ?
    Czy sterowany elektrycznie!
    Zresztą konstrukcyjnie jak taki sam jak ten bocznikowy w garecie tylko kończy się trójnikiem
    Będzin
    To jest zawór upustowy blow off fachowcu
    Wmawiasz coś a niestety przyjacielu nie odróżniasz zaworu bocznikowego turbyny od zaworu upustowego blow-off.
    Zawór bocznikowy stosuje się do regulacji ciśnienia doładowania. (Masz tryb DNA i dodatkowe 30Nm przez zamkniecie bocznika).
    I jest zawsze zabudowany na turbinie.
    Natomiast blow-off jest zaworem upustowym ciśnienie zabezpiecza turbo przed powrotem cisnienia po zamknieciu przepustnicy dlatego ciśnienie gonione jest powrotem przed turbine.
    Montowany jest przed przepustnicą.
    Nie nie pozjadałem rozumów tylko mam tam takie sobie doświadczenie z tymi sinikami i na co dzień je serwisuje oraz naprawiam.
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 25-06-2016 o 18:48
    PL
Nazwa:	IMG_20160625_195741.jpg
Rozmiar:	104.8 KB
ID:	204307proszę bardzo zawór owerboost 1.4 120 turbina ichi giulietta
Nazwa:	IMG_20160625_195804.jpg
Rozmiar:	52.3 KB
ID:	204308Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160625_195812.jpg
Rozmiar:	114.0 KB
ID:	204309Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160625_195836.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
ID:	204310Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160625_195837.jpg
Rozmiar:	74.5 KB
ID:	204311Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160625_195841.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
ID:	204312zawór tzw upustowy.Zdjąłem wtykę aby pokazać piny .
    Silnik 1.4 120 KM giulietta/ turbina ichi
    Być może
    Cytat Napisał Czarek_S Zobacz post
    To ten kolego o czym pisał?
    Widzę ,że należysz do tej grupy, która potrafi czytać ale niestety bez zrozumienia tekstu.
    Ps.Ja mam taki zwyczaj ,że jak się mylę to przyznaję się do pomyłki a Ty kolego jak jest z Tobą?
    Zadna turbina IHI VL-36 stosowana w t-jet nie ma sterowania elektrycznego.
    Patrz moje fotki znafco
    Będzin
    To nie jest sterowane turbiny tylko blow-off. ( upuszczanie ciśnienia z dolotu)
    Cały czas mylisz pojęcia.
    Turbiny I.H.I sterowane sa zaworem Westegate.
    To co na zdjeciu umieściłes to jest blow-off
    https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=blow+off+valve+t-jet
    Zawór bocznikowy stosowany w M-air i w garett
    http://shop.boxmoto.pl/?130,pl_zawor...09-14-70290902
    Proszę nie wmawiaj mi i do niczego nie muszę sie przyznawać bo wiem ze mam racje.
    Na siłe chcesz mi coś wmówić
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 25-06-2016 o 19:45
    PL
    Tylko,że zasada działania jest taka sama./a co do nazewnictwa serwisowego to konia z rzędu temu kto zgadnie -co to jest półoś wahliwa/
    Przy zamknięciu przepustnicy ma zapobiegać wyhamowaniu turbiny i wzrostowi ciśnienia .
    Zawór i w garacie i w ichi działa dokładnie w tym samym momencie ,czyli zamknięcie przepustnicy itd.
    Patrz silnik abartha.
    Wprowadzono sterownie elektroniczne ze względu na dokładność wysterownia zamiast wysterowania podciśnieniowego jako mniej precyzyjne.
    A w garecie dodatkowo jest ten plus ,że upuszcza ciśnienie u żródła a nie kilkanaście cm dalej
    To akurat jest realizowane programowo przez sterownik.
    Wersja 120 KM nie ma tych dodatkowych Nm.w trybie D
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 25-06-2016 o 20:56
    Będzin
    Tylko zasada działania jest taka sama.
    Oczywiscie ze ma całe 15 Nm masz mój wykres z hamowni dostepny na forum. Realizowane jest to przez przepustnice.
    Natomiast w M-air realizowane jest przez zamkniecie zaworu bocznikowego na turbinie tym sposobem doładowanie idzie w góre o 0,2 Bar ( 30Nm oraz do 15 kucy)
    Natomiast blow-off zabezpiecza silnik przed przeładowaniem oraz tak jak pisałeś sam przed powrotem gazu w turbo.
  10. #20
    PL
    To jest narzędzie a nie przyczyna.
    Sterownik musi nie tylko wysterować wzrost ciśnienia ale i dawki paliwa itd.
    A zawór owerboost nie tylko działa w tym akurat przytoczonym przez Ciebie momencie.
    W 166 działała również przy maksymalnym bucie
    W wersji 120 również itd.
    Oficjalnie nie ma a ,że czasem jest bonus
    Jeżeli masz na myśli ten zawór http://shop.boxmoto.pl/?130,pl_zawor...09-14-70290902
    To jesteś niestety w błędzie.
    Za wzrost ciśnienie na turbinie odpowiada owerboost
  1. Błąd P0191 czujnik ciśnienia na listwie
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 18:19
  2. [159] błąd p203 brak ciśnienia na wtryskach
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 17:46
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
