Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Błąd P1850 Giulietta
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kowal
    Płock
    Giulietta
    Domyślnie Błąd P1850 Giulietta
    Mam taki problem, otóż wywala mi check engine i przestaje działać DNA oraz start&stop. Podłączyłem OBD i okazało się, że jest to błąd P1850 z opisu znalazłem, że to GEAR LEVER POSITION SENSOR. Kontrolka zapalała mi się podczas jazdy po wybojach itp. Zgasła mi na 2 tygodnie i teraz znowu się pojawiła.
    Miał kiedyś ktoś taki problem? Czy to jakiś czujnik do wymiany będzie?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    czujnik lub ECU...
    Płock
    Giulietta
    A dokładnie wyskoczyło to P1850 Transmission Transfer Case Contact Plate 'B' Circuit Failure
    Czy z tym można pojeździć, czy lepiej nie ruszać samochodu dopiero jak na warsztat?
    Ostatnio edytowane przez Kowal ; 04-09-2015 o 16:39
    Pewnie czujnik do wymiany , myślę że ten temat będzie pomocny http://www.forum.alfaholicy.org/mito...ck_engine.html
    Skoro podczas "jezdzy po wybojach" to pewnie wtyczka traci kontakt elektryczny - wypnij, a następnie wepnij i po kłopocie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Płock
    Giulietta
    Dzieki Panowie,w tygodniu sie wezme i sprawdze. Tylko pytanie, czy te pare dni moge z tym pojezdzic, czy lepiej odstawic Julke?
    mozna pojeżdzić, to nie błąd krytyczny...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Ale pasażer mocny w nogach może się przydać tak na wszelki wypadek
  1. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  2. [Giulietta] Alfa Romeo Giulietta 235KM XENON BOSE DNA
    Utworzone przez lizard w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 10:37
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
