Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Przerwa miedzy elektrodami świecy przy zasilaniu LPG
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Przerwa miedzy elektrodami świecy przy zasilaniu LPG
    Hej,
    czy ktoś praktykuje zmniejszenie przerwy (odstępu) między elektrodami świecy zapłonowej w silniku zasilanym LPG?
    Pytam, gdyż wyczytałem iż w 145 1.6 boxer przerwa ta na zasilaniu PB powinna być 0,7mm. Mam lpg i czy w tak starym i prostym silniku ktos takie operacje przeprowadził? Wydaje mi się, że przerwa 0,7 to chyba już minimum, a zmniejszenie jej jeszcze może miec odwrotny skutek od zamierzonego?
    Jakie opinie?
    Łódź
    W teorii cewka ma łatwiej. Jeśli w twoim silniku sa kable zapłonowe, a w szczególności nie nowe, i jedna cewka - to mozna zmniejszyć. Ja w poprzednich autach nie zmniejszalem i sie nic nie działo złego. W obecnej v6 troche jeździłem na normalnej przerwie a potem na zmniejszonej i różnicy w pracy nie zauważyłem ale po założeniu lpg na starych świecach i dużej przerwie padły mi dwie cewki które na PB chodziły bez zarzutu. Dlatego obecnie mam 0.8 na świecy ustawione. Myśle ze to bezpieczny kompromis.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    To na jakich świecach ty w tym V6 jeździsz? Seryjnie na platynowych (jedyne słuszne do tego silnika) jest 0.8 przerwa więc wiele nie zmieniłeś
    Łódź
    Denso platynowe miały fabrycznie 0.95
    Gdynia
    Strasznie dużo... NGK mają 0.8 przy oporności 5kohm. Ile mają te denso?
    Łódź
    Nie sprawdzałem. Sa to fabryczne zamienniki wiec podejrzewam zgodność.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Taka mała ciekawostka, bo różne firmy oferują świece zapłonowe rzekomo do LPG. Np. do mojego silnika też sa i jak producent silnika dla oryginalnych świec ustalił przerwę 0,7mm to te do lpg (odpowiednik oryginału) mają fabrycznie ustawioną na 0,6mm.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Żadna nowość, tylko tym się różnią
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Nowość, nie nowość, lecz dalej wielu speców podchodzi to tego tematu (mniejszej przerwy na elektrodzie) sceptycznie.
    Te świece różnią się nie tylko przerwą Grzesiu
    Chodzi mi o wygląd izolatora przy elektrodzie świecy (ta część co daje iskrę). Jest jakby grubsza od oryginalnej.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    To nic akurat nie wnosi zbytnio do kwestii zapłonu i rozchodzenia się czoła płomienia, ot chwyt marketingowy żeby czymś się jednak różniły. Co do kwestii przerwy, na pewno mniejsza pomaga przy zapłonie LPG w wysłużonych układach zapłonowych, nie mniej jednak w pełni sprawny układ powinien pracować na przerwie jak dla PB - w żadnym swoim aucie nigdy nie zmniejszałem świadomie przerwy pod LPG, kiedyś nawet sprawdzałem jak mocno przelaną mieszankę LPG jest w stanie zapalić np. układ WN w V6 - AFR=9 gdzie auto już idzie na szaro-czarno jak diesel to nie problem w zapłonie dla zdrowego WN.
  1. Przerwa w przyspieszaniu
    Utworzone przez krzyzie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 09:11
  2. Przerwa w mocy
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 10:20
  3. [164] Krótka przerwa w zasilaniu.
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 07:02
  4. Świece TS przerwa
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 21:32
  5. Olej przy świecy
    Utworzone przez puotek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 21:44
