Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Czuć gaz gdy jest mróz
    Użytkownik Ogier Avatar polkop
    Alfa Romeo 147, 1.6 TS 16v 120 KM, 2006r.
    Domyślnie Czuć gaz gdy jest mróz
    Gdy zrobilo sie zimno , na ujemnych temperaturach czasem czuc gaz w srodku czy to jest normalne ?
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Nie, to nie normalne. Sprawdź cybanty na parowniku i czy przypadkiem nie masz gdzieś przytartych wężyków w instalacji.
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    oczywiście, że to nie normalne - ja w przeciwięństwie do kolegi proponuję do gazownika podjechać - popsika i będzie wiedzieć co gdzie i jak przepuszcza.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    a ja powiem tak jak użytkownik aut z LPG od 10 lat, zdarza się podczas ujemnych temperatur że czuć gaz ale tylko podczas postoju na wolnych obrotach problemem są węże od gazu, gdy stoimy na wolnych i jest większe ciśnienie i gdzieś troszkę przepuszcza trzeba dociągnąć wszystkie obejmy, jak to nie pomoże wymienić węże od gazu na nowe problem może już się pojawiać po rocznym użytkowaniu nowej instalacji
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    A ja jak powącham dowolnego węża i to nie na łączeniu tylko po długości to czuje lekki zzapaszek jakby była guma aromatyzowana instalka 1 rok
    Tak wlasnie sie dzieje podczas postooju ale zaraz po przelaczeniu na gaz potem juz nie czuc
    mikolajRWI2
    właśnie wszedłem z tym samym pytaniem, od kiedy jest zimno po odpaleniu silnika pachnie gazem, mija to dopiero po kilkudziesięciu minutahch jazdy, to normalne?
    Łódź
    Sprawdź zlaczki na miedzi. Miałem przypadek min nieszczelnosci a przy silnym mrozach kiedy miedź mocno sie kurczy - większy wyciek był. Było to na doprowadzeniu cieklego lpg do filtra fazy cieklej.
    Aktoalnie robilo sie cieplo powyzej 0 i problem sam znikl, wiec u mnie wina byla po stronie mrozu i moze kurczacych sie przez to jakichs elementow
    Łódź
    Czyli ponowisz posta w grudniu ?
  1. 1.9 JTD kopci na zimno - czuć olej
    Utworzone przez Szprotka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-12-2015, 17:04
  2. Alfa Romeo 156 Czuć paliwem w kabinie
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 21:57
  3. czuć spalony plastik w kabinie
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 11:25
  4. [145] czuć spaliny
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 04:57
  5. [155] czuć paliwo
    Utworzone przez maxw-ch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 11:38
