Mam problem ze znalezieniem gniazda diagnostycznego w mojej gtv znalazlem tylko jedno od ABS a sa ponoc trzy, jesli wiecie gdzie bardzo bym prosil o informacje o i ch polozeniu.![]()
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 02-11-2010 o 20:17
od airbagu masz pod tylną kanapą, od osprzętu silnika masz po stronie pasażera w tunelu (lewarka,recznego) pod deską rozdzilecza.
i jeszcze pod lewą osłoną pod maską (blisko lewego reflektora)
jest: 156 2.4 JTD 04r...
Znalazłem złącze diagnostyczne pod siedzeniem z tyłu od Airbagu, znalazłem też od silnika w tunelu obok nóg pasażera, znalazłem tez od abs pod maską, ale nie widze nigdzie złącza o któym mówi aniol_jojo. Od czego niby ono by było ?
Teoretycznie od silnika, po lewej stronie przy lampie stając przodem do maski. Chyba że ja mam jakiś wynalazek który jest bo jest jako gratis od firmyDo poduszek jest jeszcze pod maska na ścianie grodziowej mniej więcej na środku
Przy najbliższej okazji zrobię fotkę![]()
Witam!
Nie mogę znaleźć gniazda abs, gdzie ono się znajduje?
(Abs głupieje podczas jazdy, czy ma ktoś pomysł na przyczynę).
Pozdrawiam.
Eeee, ten schowek na lewarek w tunelu koło nóg pasażera to w wersji po liftingu Bo bardzo mnie to zaciekawiłoA nie chce mi sie toczyc kilka pięter na dół sprawdzić
[EDIT] SORRY NIE ZAKUMAŁEMZA WCZEŚNIE JAK DLA MNIE< POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez Slepecci ; 05-04-2011 o 09:30
dzisiaj przy kontroli płynów zauważyłem obok skrzynki bezpieczników na ścianie grodziowej wtyczkę zaślepioną i przytwierdzoną do podstawy tej skrzynki, to wspomniane złącze doagnostyczne ABSu chyba
pod fotelami jeszcze nie szukałem, ale zerkałem pod deską rozdzjelczą od strony pasażera i nie znalazłem żadnego wtyku, tak samo przy reflektorach nie stwierdziłem obecności złącza
Slepecci, rozumiem Twoje niezakumanie, też w pierwszej chwili pomyślałem o lewarku do podnoszenia auta![]()
verdebiancorosso
