Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Gdzie znajduja się gniazda diagnostyczne?
    rafik2275
    Witam!
    Dalej nie udało mi się zlokalizować gniazda diagnostycznego abs (czy po 98 roku obd nie było obowiązkowe?). Będę ogromnie wdzięczny za wszelkie sugestie, mechanik się już poddał.
    Pozdrowionka.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    a nie ma tak, że do ABSu diagnozę robisz przez złącze sterownika silnika, bo są sprzężone ze sobą, albo przynajmniej diagnoza przez ten sam obwód
    obecnie w samochodach sterownik silnika współpracuje z ABSem
    edit...
    przy okazji zmiany żarówek zrobiłem fotki dwu złącz, które pod maską znalazłem
    przy prawym reflektorze, widoczne na samym środku fotki
Nazwa:	20110407851.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
    jeśli jest złącze przy reflektorze, to w nogach pasażera z przodu go nie będzie?
    oraz na ścianie grodziowej między modułem ABS i skrzynką bezpieczników, tez na środku fotki
Nazwa:	20110407852.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    które do czego w końcu jest?
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 07-04-2011 o 22:27
    verdebiancorosso
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tarsar
    Gorlice
    9-3 Aero V6 turbo ; 900S Talladega
    OBD było od 99r, ale czy pozmianowa od 04.98r (nowe wnętrze) miało to nie mam pewności. W każdym razie model 2000 ma OBD po lewej stronie kierownicy na dole,pod osłoną.
    dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
    Bytom
    dzisiaj miałem podpięte auto pod kompa i ... brak możliwości odczytania pamięci sterownika
    wtyczka przy reflektorze ma tylko dwa przewody zamiast trzech - czarny i niebieski z szarym - a trzecie miejsce jest zaślepione na czerwono
    czy ktoś podpowie jak się zabrać za to, żeby była diagnoza i inne z tym związane możliwości?
    będę wdzięczny
    wtyczka ABSu ma 3 przewody i poszło gładko
    verdebiancorosso
    Gorlice
    Kolega w 146 ts wpięcie od ecu ma na 3, a tylko 2 są kabelki, wszystko działa. Albo zła wtyka
    Bytom
    innej w aucie nie znalazłem, dlatego pytam co i jak
    może to wina oprogramowania na jego kompie i złego schematu podłączeń
    może uda mi się u kogoś innego zrobić diagnostykę
    verdebiancorosso
    Bytom
    poprzeglądałem schematy i złącze przy prawym reflektorze jest od diagnostyki alarmu
    złącze sterownika silnika jest obok niego, czyli pod deską rozdzielczą nad nogami pasażera i również posiada dwa przewody: czarny - masa, biały z czerwonym - do sterownika
    przy najbliższej okazji odszukam to złącze i ponownię diagnostykę
    czyli w samochodzie są 4 złącza
    verdebiancorosso
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    oj chyba więcej, po samą maską naliczyłem 3 ;>
    2x przy reflektorze, 1 na ścianie grodziowej i gdzieś są w kabinie ale póki co ich nie zlokalizowałem (bo nie szukałem)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Bytom
    dwa przy reflektorze? przy którym? u mnie znalazłem tylko przy prawym i to już wiem, że jest to alarm, na ścianie grodziowej na środku jest od ABS'u, pod tylną kanapą na środku przy module jest od poduszek, pod dechą (z tego wynika) jest przy sterowniku
    może jeszcze od klimy będzie piąte złącze, ale nie namierzyłem go jeszcze
    kolegi program diagnostyczny pokazuje tylko 3: sterownik, ABS i poduszki, tego od steronika nie znaleźliśmy, ale może jest dobrze schowane będe nurkował pod schowkiem, to poszukam
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 13-05-2011 o 21:42
    verdebiancorosso
  10. #20
    Bytom
    szukałem złącza w okolicy ECU
    gruba wiązka do sterownika i cienka do silnika wentylatora oraz do lampki na nogi, zacząłem nawet rwać wykładzinę, ale tam nic nie ma
    po stronie kierowcy też nic nie namierzyłem, chyba go nikt nie uciął z premedytacją?!
    verdebiancorosso
  1. Gdzie znajduje się złącze diagnostyczne OBD II ?
    Utworzone przez armus w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 21:47
  2. [146] Gdzie się znajduje złądze diagnostyczne 146 1.4 TS
    Utworzone przez tero889 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-04-2013, 21:33
  3. 156 1,6 TS - gdzie jest złącze diagnostyczne
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 00:15
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 20:40
  5. [155] Gniazda diagnostyczne - gdzie one są.
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2010, 21:44
