Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: zwrotnica
    ZBANOWANY Świeżak
    Pisz
    Alfa Romeo 166 2.5 v6 srebrna była AR GTV 2.0 v6 tb była . Obecnie AR 166 2,5 V6 i 156 b2.5 V6
    Domyślnie zwrotnica
    Witam potrzebuje pomocy czy zwrotnica przód prawa będzie pasować do gtv 2.0 v6 tb od 2.0 ts
    Alfa Romeo Gtv 2.0 V6 TB '99
    Nie porównywałem obydwu naocznie ale już w kilku miejscach czytałem, że są takie same.
    Alfa Spider 3.0 V6 12v
    Nie pasuje napewno, innej srednicy sa np. koncowki drazkow kierowniczych...
    ZBANOWANY Świeżak
    Pisz
    Dzięki za odpowiedź Pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Sprawdź w EPER
    AR Gtv V6 TB
    Na pewno nie podejdzie od TS. Natomiast podejdzie od 3.0. Tyle tylko że jest inny rozstaw mocowań zacisków, bo tam idą Brembo.
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    wiele modeli ma podobne przednie zawieszenie. może się ktoś orientuje jaka zwrotnica (od jakiego auta) podpasuje do GTV 2.0 TS (czujnik ABS z łożyska)? Najbardziej prawdopodobne są z Marei (łożyska, czujni ABS, końcówki, wahacze pasują) ale nr fabryczne nie pasują (inne kąty pochylenia..?). Próbował ktoś takiego "przeszczepu"?
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Tak dla potomnych napiszę, że różnice w numeracji zwrotnic TS Alfa GTV, 145 itp a fiat, bravo, marea, multipla poza dwoma wersjami ABS wynikają też z ilości śrub koła na tarczy kotwiczej(fiaty i 145 mają po 4 śruby), którą można zmieniać razem z łożyskiem. Więc to nie jest przeszkoda.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    czyli same zwrotnice są takie same jak w marea?
    Sosnowiec
    145 1.8 TS MY99
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    W zasadzie tak, ale pod warunkiem, że są na taką samą wersje ABS (na pierścieniu lub na łożysku) i na takie same hamulce. Większość marei i fiatów ma pewnie tarcze 257mm czyli odpadają. Pewnie w 2.0 20v były 284mm jak w GTV. Więc jest kilka zmiennych i kilka wersji. Diesle i inne dzikie wersje też pewnie mają inne.
    W 145 miałem jedną zwrotnice z GTV a druga z multipli. Różniły się tylko przesunięciem o 10mm otworu pod gałkę, ale przesunięcie było wzdłuż osi drążka więc po skorygowaniu na drążku nie wpływało to na geometrię.
    I z tego co pamiętam w 145 występowały jeszcze sworznie dolne w dwóch średnicach, wiec pewnie fiaty też tak miały,, ale łatwo znaleźć w katalogach z wahaczami.
    Ostatnio edytowane przez Marian Muh ; 18-04-2017 o 18:40
  1. [159] Zwrotnica
    Utworzone przez kmaro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2014, 21:20
  2. Zwrotnica tył
    Utworzone przez petro_m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 19:19
  3. [166] zwrotnica
    Utworzone przez lacky w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 16:52
