Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Późno załącza się turbo i brak mocy na niskich obrotach
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo GT 1.9 Jtd
    Domyślnie Późno załącza się turbo i brak mocy na niskich obrotach
    Witam.
    Panowie mam problem, otóż turbina włącza się dopiero przy 2,5 tys. Na niskich obrotach do 2,5 tys nie ma w ogóle mocy. Gdy ruszam nawet gdy wciskam gaz w podłogę auto bardzo powoli nabiera obrotów i dopiero od 2,5 wyrywa do przodu.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Czujnik doładowania przeczyść jak nie pomoże wymień jest wkręcony z tyłu w kolektor ssący.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Jutro biorę się za czyszczenie i zdam relację czy pomogło.
    Cytat Napisał Ozdo Zobacz post
    Jak nie pomoże przyczyn może być kilka ale przewaznie czujnik jest winowajcą.
    Piekary Śląskie
    GT
    ewentualnie jeszcze zawór vgt, przepływomierz albo dziura w dolocie.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    kurcze, sprawdzenie pracy sztangi turbo nic nie kosztuje, nawet rak nie ubrudzisz...
    kolejny raz to samo, juz sie pisac nie chce w temacie, ludzie uzywajcie szukajki, temat wałkowany setki razy!!!!!!!!!!!!!!!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Proszę bardzo, mój temat z tym samym problemem. Tam są chyba wszystkie możliwe propozycje gdzie szukać rozwiązania, u mnie ostatecznie uszkodzony okazał się EGR.
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/7...e_turbina.html
    Pozdr.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maciey
    Bielsko-Biała / Czaniec
    BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
    U mnie mułowato wstawało - u Cinka okazało się, że EGR do czyszczenia.
    Użytkownik Embrion
    Ostrów Wielkopolski
    Witam.
    Przeczyściłem dzisiaj czujnik doładowania i nic się nie zmieniło. Podłączyłem Alfę pod Multiecuscan i wyskoczyły 3 błędy:
    -p0704
    -p0235
    -p1213
    Ostatnio edytowane przez Ozdo ; 21-12-2012 o 23:49
    Piekary Śląskie
    GT
    Egr a jak niee pomoze to przeplywomiez do kontroli
  1. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  3. [146] Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 22:18
  4. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  5. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
