Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jak wyłączyć klimatyzację na dłużej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matusca
    Łódź
    AR GT JTD DIS
    Domyślnie Jak wyłączyć klimatyzację na dłużej
    Nie wiem, czy u Was też tak jest ale ja co kilkanaście minut muszę wyłączać klimę, bo sama się włącza a często nie jest potrzebna.
    Czy jest jakiś sposób aby ją wyłączyć tak po prostu zwyczajnie jak w normalnym aucie?
    O tym, że sama decyduje czy wiać na górę czy na dół i że muszę ją korygować to już nawet nie wspomnę.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    może masz właczoną opcję auto na pierwszym pokrętle od lewej ? druga opcja to to, że możesz mieć skręconą na maxa temperaturę, wtedy się sama automatycznie uruchamia. w takim przypadku pomaga podniesienie temp. o 1 stopień i już się sama nie włączy.
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał matusca Zobacz post
    u mnie nie
    w opcji auto owszem
    ale wystarczy zmiana moja i już opcja auto przestaje działać
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    u mnie też to tak nie działa. W sensie, że jak wyłączę to się nie załącza sama
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Jest bardzo łatwy sposób wyłączenia klimatyzacji w AR156 i to chyba nie ważne przed czy po FL - wystarczy wypiąć bezpiecznik od zapalniczki (gniazdko samochodowe 12V), ponieważ pod tym samym bezpiecznikiem jest często sprężarka klimy (tak jest u mnie).
    A tak na poważnie klimatyzacja nie powinna się włączać sama, jeśli jesteśmy w trybie ręcznym, chyba że skręcisz temp. gałą poniżej 16,5 st.Celsjusza, albo włączasz odparowywanie szyb (wówczas klima włącza się automatycznie, o ile temp. powietrza na zewnątrz jest powyżej 3,5 stopnia C.
    Pozdr.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maciey
    Bielsko-Biała / Czaniec
    BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
    Swoją drogą instrukcja opisuje działanie całego układu dość szczegółowo, niestety niezrozumiale. Próbowałem ogarnąć cały dział poświęcony nawiewom i klimatyzacji i poległem dwukrotnie.
    Łódź
    AR GT JTD DIS
    wiecie co, to u mnie chyba coś jest nie tak, bo funkcja auto włącza się i wyłącza sama, ale ja jej ręcznie wyłączyć nie mogę. Już się w sumie przyzwyczaiłem do tego że ona żyje swoim życiem. W ogóle to auto całe żyje swoim życiem. Np. cały weekend przy cofaniu czujniki piszczały sygnałem ciągłym. Dziś już działają normalnie. Po prostu Alfa Romeo
  1. [146] Dioda oświetlająca klimatyzację
    Utworzone przez astapka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2015, 18:50
  2. Wiele pytań o klimatyzację
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2015, 07:27
  3. Gorący silnik - dłużej kręci 2.4jtd 150km cf3
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 23:35
  4. [159] Pytanie o Klimatyzację
    Utworzone przez eilat1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 22:17
