Witam. Głupie pytanieGdzie znajduje się filtr powietrza w GT i jak się do niego dostać
Jaki filtr? Powietrza do silnika czy do nawiewu? Poza tym nie podałeś rodzaju silnika.
Racja...
Do silnika, 1.9 JTD.
To jakiś żart?
szukaj czegoś takiego w środku jest filtr
http://www.motoallegro.pl/item954504...lywomierz.html
No wlasnie to nie jest zart, bo cholera nie wiem jak to otworzyc i sie za to zabracCiezkie dojscie jest
A ze z mechaniki samochodowej mam pojecie mniej wiecej proporcjonalne jak piekarz do akrobatyki to sie wkurzam
wygląda, że zapięte na druciane spinki, nigdy nie zwracałem uwagi jak się to wymienia, ale znając konstruktorów włoskich, pewnie jednak trzeba będzie akrobatyki i odrapanych rąk żeby wyjąć wkład filtra. Może jednak właściciel GT Ci napisze, bo pewnie trzeba odpiąć jeszcze przewód z przepływomierza.
jest troszke zabawy
dostep tylko od dolu
popatrz na rysunek mam nadzieje ze to cos pomoze!
Ostatnio edytowane przez holdek ; 25-03-2010 o 12:54 Powód: za szybko przeklikalem i zly rysunek zalaczylem, teraz jest juz ok
Uwaga, mam Alfę i nie zawaham się jej użyć !!!!
No widzicieŚmiejecie się ze mnie, a jak widać jest troszkę zabawy przy tym i już się nie dziwię, że miałem problem dostać się do tego od góry
dobra, dobra nikogo nie mam zamiaru wyśmiewać
tu wymiana od góry...ale po angielsku z alfaowner.com
Air filter change
1. As above remove the engine cover, jack up and support the car and remove the bottom cover
2. Working on top of the engine remove the snorkle intake http://i251.photobucket.com/albums/g...kleremoval.jpg
3. To gain better movement of the air box I also removed the fuse box and fuse box base http://i251.photobucket.com/albums/g...y9/Fusebox.jpg
http://i251.photobucket.com/albums/g...holderbase.jpg
http://i251.photobucket.com/albums/g...Airboxnuts.jpg
4. Working under the car, lift the box out of the bottom bracket (or pull the braket down gently to release) undo the two air filter box securing clasps, open the box and pull out the filter - Watch out for debris falling into your eyes!
5. Open the box at the bottom as wide as possible and feed in the new filter (sorry no pics). The filter should sit in very easily. Close the box and re-secure the fastening clips.
6. Reconnect all the bits in reverse order.
It took me 2 hours to complete all of the above, very straight forward. Hope this helps some of you save a few quid, obviously there may be easier ways to do this, and of course you attempt this at your own risk. The only thing I cannot do is reset the service lightso I suppose I will have to get that sorted now.
