Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
  1. #31
    Zamość
    Alfa Romeo 159 sportwagon 2,4 JTDm
    Dołączę się do tematu a jestem tu nowy. Kupiłem Alfe Romeo 159 2,4 JTDm 200Km w automacie i od pewnego czasu mam tak że pojawia mi się na konsoli czujnik parkowania i na lewym rogu jest jeden wypełniony i piszczy bardzo głośno po ruszeniu i zamknięciu centralnego dźwięk ucicha ale jak się po postoju włoży kluczyk to nadal piszczy nie do zniesienia ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny( pełny jest ten czujnik po lewej stronie z przodu)
Nazwa:	czujnik parkowania wyswietlacz.jpg
Rozmiar:	5.3 KB
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Heyka, odkopuje kotleta.
    W zimie po myjce zawsze mialem taki problem ze system piszczal bez przerwy jakby byla przeszkoda za autem. Na drugi dzien gdy auto wyschlo wszystko wracalo do normy.
    Teraz jest troche inaczej, po wbiciu wstecznego pojawia zwykly ton czujnikow i potem nowy, wysoki ton. Wszystkie czujniki "pykaja" tylko jeden nie pyka lub pyka ale baaaaardzo slabo. Gdy przykladam reke system nie reaguje ale gdy poloze reke na czujniku to piszczy tym wysokim tonem. Gdzie szukac bledu skoro tylko jeden czujnik nie pyka ? Da sie wymienic jeden czujnik i pomalowac pod kolor ?
    Ostatnio edytowane przez alcapone154 ; 26-02-2017 o 22:35
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar sVIRUSx
    Szczecin / Koszalin
    AR Giulia Veloce, Abarth 124 Spider
    Na pewno da się wymienić. Ja do swojego GT kupiłem używkę na allegro w kolorze i po prostu podmieniłem 1 sztukę.
  4. #34
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mufas
    Gdynia
    AR GT jtd
    ja wymieniałem czujnik dwa razy. Oba kupowane nowe zamienniki na allegro za 49zł i działają już ponad rok bez problemu. Czujniki sprzedają czarne. Srebrny i bezbarwny spray z castoramy i wygląda jak oryginał
  5. #35
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Na początek warto wyczyścić wtyczki od wszystkich czujek i wiązki np kontakt spray. Dodatkowo można zabezpieczyć przed dostawaniem się wilgoci poprzez opakowanie w jakąś folię. U mnie też czasem występuje problem po myciu auta. Jedyny problem, że dostęp jest kiepski najlepiej jeśli auto jest na podnośniku.
  6. #36
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Tak to u mnie wyglada
  7. #37
    Kielce
    wyczyść wtyczki i zabezpiecz przed wilgocią. Jak to nie pomoże to dopiero szukaj czujnika na podmianę.
  8. #38
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Podmienikem czujniki miejscami i problem ewidentnie przemieszcza sie z czujnikiem. Jak go przyloze do ucha to slysze ze pyka ale baaardzo slabo. Jest moze jakas mozliwosc ze sie przytkal brudem w tych dziurkach albo cos ?
    Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
  9. #39
    Kielce
    w takiej sytuacji raczej trzeba będzie wymienić czujnik. Nie zaszkodzi go umyć może jakimś spirytusem albo przedmuchać powietrzem. Dobrze by też było sprawdzić czy wtyczka dobrze z nim styka.
  10. #40
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Kup nowy, koszt niewielki, rozebrać oryginalnego się nie da, tzn. da, ale po tym zabiegu działać już na pewno nie będzie
    Nie przesadź przy malowaniu z ilością warstw, może to wpływać na czułość czujnika.
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 10:35
  2. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez rozani w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 18:21
  3. [159] Dziwny dźwięk !
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 23:21
  4. Czujnik parkowania. Dziwny dźwięk buzzera
    Utworzone przez discrimen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 14:23
  5. Dziwny dźwięk 156 1.8 TS
    Utworzone przez Emillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 22:12
