Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ramiona wycieraczek - jak zdjąć je?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie Ramiona wycieraczek - jak zdjąć je?
    Siema , tak jak w temacie:
    odkręciłem śrubę trzymająca ramie wycieraczki, a ona ani drgnie. Sprawdziłem u żony w 147 tak samo.
    Jak to można zdjąć?
    Ściągaczem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    JFC
    "zapuść" czymś, jakimś preparatem, olejkiem i spróbuj po jakimś czasie. Tylko nie WD40
    ideally
    Żadnych ściągaczy ani preparatów - wystarczy na boki ruszać przy śrubie i lekko podważyć czymś płaskim. Zajęło mi to przedwczoraj około 30sekund.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał ideally Zobacz post
    Zadnego podważania, albo ściagacz albo inaczej, ramie osadzone jest na stożku, wystarczy pozostawic zluzowana nakretke na srubie osi ramienia i popukac w nia od góry, ramie samo zeskoczy.
    JFC
    Masz rację, ale tak to ja też próbowałem i myślałem, że słupki powydzieram, a jak siknąłem olejkiem wurth'a, to po dwóch dniach bez problemu zeszły.
    dzieki za rady - ściągacza nie mam, a kupować się nie opłaca. Chyba zrobię to przy przeglądzie. Spróbuje jeszcze prysnąć smarem w sprayu .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    ten stożek ma nacięcia? bo jeśli nie to lepiej tego nie smarować stożek to stożek. wystarczy lekko puknąć i wyskoczy.
  1. [146] Ramiona wycieraczek
    Utworzone przez bednar22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2014, 21:46
  2. Ramiona wycieraczek z 147 FL do 156?
    Utworzone przez Tomekkk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 20:40
  3. Ramiona wycieraczek z AR 147 do AR 156
    Utworzone przez pawciu87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 13:33
