Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Alfa Romeo Gt dziwny mankament skrzyni biegów
    Alfa Romeo GT 2.0 jts
    Domyślnie Alfa Romeo Gt dziwny mankament skrzyni biegów
    Witam wszystkich !!!
    Od 3 miesięcy jestem posiadaczem Alfy Gt 2.0 jts 2007 rok.Auto ma przejechane 39 tys km.Otóż mój problem polega na tym że , podczas wrzucenia biegu wstecznego bieg się wrzuca gładko wszystko fajnie ale auto stoi w miejscu po odpuszczaniu sprzegła. Towarzyszy temu czeste zgrzytanie przy odpuszczaniu sprzegla , obroty normalnie idą w góre lecz samochód zgrzyta zamiast jechać. Olej w skrzyni sprawdzony , sprzęgło w dobrym stanie. Całe zdarzenie dzieje się dość sporadycznie ale jest trochę uciążliwe i odbiera przyjemność jazdy a raczej parkowania.Auto zostało sprawdzone przez mechanika stacji diagnostycznej , nie wykrył żadnej usterki. Dlatego mam serdeczne zapytanie do wszystkich dlaczego tak się dzieje ? czy to ''specyfika'' skrzyni biegów ?.. Szukam odpowiedzi , dodam również że problem ten pojawił sie odkąd kupiłem moje autko ,jeżdząc innymi samochodami nie mam najmniejszego problemu z biegiem wstecznym. Drogą eliminacji , wyeliminowałem siebie , auto zostało sprawdzone przez mechanika i jest ok i w tym momencie jestem bezradny. Może ktoś z Państwa ma jakiś pomysł.
    pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar ToHrn
    Zgierz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD M-jet Distinctive '04
    Miałem tak samo, kiedy poluzowały mi się śruby mocujące korpus dźwigni zmiany biegów (u mnie dochodziło jeszcze do blokowania się drążka zmiany biegów na wybranym przełożeniu lub bardzo opornej jego pracy). Dlatego na Twoim miejscu zacząłbym właśnie od tego. Kolejne możliwości, to pęknięty korpus lub zatarte linki wodzące drążka zmiany biegów - choć w tym drugim przypadku objawami powinno być raczej samo blokowanie się drążka lub jego oporna praca, ale niech wypowie się ktoś bardziej kompetentny w tym temacie .
    Użytkownik Romeo Avatar SebaM
    BTM
    GT 3.2
    Miałem u siebie podobny problem. Wsteczny czasami nie chciał wskoczyć na swoje miejsce, nie raz wypadał, albo zdarzyło się zgrzytnąć skrzynią.
    Przy remoncie skrzyni okazało się, że łożysko na wałku od wstecznego było w trakcie dezintegracji. Druga sprawa, że ucierpiał również wałek od wstecznego.
    Nie jest to nic dziwnego przy przebiegach 6-cio cyfrowych, więc sprawdź sobie przebieg samochodu.
    Zgierz
    Teraz mi przypomniałeś, że u mnie też czasami przy ruszaniu wyskakiwał wsteczny. Na szczęście po dokręceniu korpusu wszystkie dolegliwości się skończyły. Miejmy nadzieję, że u Kolegi protoace też wystarczy zająć się korpusem . Choć niestety Jego przypadek bardziej przypomina Twoją dolegliwość, bo u mnie jak wspomniałem wcześniej, były dodatkowe atrakcje .
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Ja też mam często problem ze wrzuceniem wstecznego, ale nigdy mi nie wyskakuje jak już wejdzie. I właśnie jak ruszam to taki charakterystyczny krótki 'chrobot' na pedale sprzęgła jest wyczuwalny. Chyba przyjże się temu o czym piszecie zanim skrzynie zrzucę
    Była: Alfa 156 2.5 V6 24v 1998, Blue Cosmo, SportPack 3 - http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...morrrboba.html
    Jest: Alfa GT 3.2 V6 2004, Srebrna xD - http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rboba_2_a.html
    Zgierz
    Tak dla potomnych, to w grupie AH na Faceboku padła również sugestia, by przy tego typu przypadłościach przyjrzeć się także wybierakowi na skrzyni biegów.
    Morbob - co do chrobotu na pedale sprzęgła, to przyjrzyj się dywanikowi lub wykładzinie. Wiem, że może to głupie, ale w poprzednim samochodzie podszedł mi dywanik pod pedał sprzęgła i też zaczynałem zastanawiać się czy nie dzieje się coś złego, aż w końcu wlazłem pod deskę rozdzielczą i znalazłem przyczynę szurania na pedale . Podobnie miałem w GT, przy puszczaniu pedału sprzęgła czuć było puknięcie, które okazało się być podwiniętą wykładziną .
    Ostatnio edytowane przez ToHrn ; 02-11-2016 o 00:17
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-05-2019, 09:56
  2. Awaria skrzyni biegów alfa romeo 159 1.9 JTDM
    Utworzone przez Wlodek w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 00:36
  3. Jaki olej do skrzyni 6 biegów Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 20:31
  4. Dziwny odgłos skrzyni biegów 4HP20
    Utworzone przez zgrad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 09:28
  5. Dziwny dzwięk ze skrzyni biegów powyżej 110km/h
    Utworzone przez pol-w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:31
