Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Demontaż reflektora
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM
    Question Demontaż reflektora
    Czołem,
    Chciałem się poradzić, bo zastanawiam się nad oddaniem swoich reflektorów do regeneracji, już z dwa m-ce nie zrobiłem nic dla swojej Alfy, więc pomyślałem, że mógłbym odświeżyć odbłyśniki - na jednym jest jakiś syf, no i sam fakt, że mają już swoje lata. Firmę, która się tym zajmuje, ma specjalistyczny sprzęt do metalizacji próżniowej itp. i zrobiłaby mi to na miejscu z demontażem zderzaka etc. ciężko znaleźć, więc chyba będę skazany na własnoręczny demontaż i załatwienie sprawy wysyłkowo. Z opinii na forach wiem, że taki oryginalny regenerowany reflektor jest jak nowy i żadne zamienniki się nie umywają jakościowo. Stąd moje pytanie/prośba: czy ktoś już u siebie własnoręcznie demontował lampy z przodu? Gdzie są mocowania? Czy trzeba zdejmować zderzak? Jesli tak to czy ktoś gdzies widział instrukcję demontażu zderzaka? (nie chciałbym nic połamać itp.). W końcu: czy da radę to zrobić w "domowych" warunkach i czy potrzebne będzie coś więcej niż śrubokręty, klucze nasadowe i podnośnik? Z góry dzięki za wszelkie instrukcje.
    Ostatnio edytowane przez khad ; 02-07-2014 o 09:18
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    zderzak wystarczy poluzować
    pod blokiem da radę nawet
    potem mogę poszperac i wrzucę
    ale po mojemu i bez tego dasz rade
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Poluzować wystarczy, ale klucze potrzebujesz (tzw "gwiazdki" i 10-tke do lamp) Są dwie paskudne śrubki łączące zderzak z błotnikiem wkręcone od dołu, trzeba odchylić nadkole i skręcać koła. Reszta to pikuś.
    Zwróć uwagę na wtyczkę do lamp, ma zabezpieczenie więc nie ciągnij na siłę. Pierwszy raz będzie trudno, za drugim do zrobienia pod blokiem w 15 min.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Czytam posty na zachodnich forach to tam wszyscy zdejmuja zderzaki, a to nadkole - wystarczy podwazyc czy trzeba cos tam wykrecac? Widzialem jakies DIY ze 147mki i tam ludzie nadkola odkrecali, ale oni chyba maja plastik?
    Czyli mowicie, ze:
    1. trzeba odkrecic gorne sruby od zderzaka
    2. odchylic nadkole po skreceniu kol i bedzie dostep do srub dolnych od lampy
    3. odkrecic gorna srube trzymajaca reflektor
    4. z przodu tez jest sruba? (lacznie trzymaja go chyba 3?) i dostep do niej bedzie po odchyleniu zderzaka?
    Jesli ktos z Was moglby to jakos usystematyzowac zebym potem nie musial siedziec w garazu pol dnia probujac rozkminic "co to jeszcze moze trzymac" bylbym wdzieczny
    Tak czy inaczej, dzieki, bo juz mnie troche uspokoiliscie, bo sie szykowalem na pelny demontaz zderzaka
    Piekary Śląskie
    GT
    2. odchylic nadkole po skreceniu kol i bedzie dostep do srub które łączą błotnik i zderzak.
    3. odchylamy zderzak, tak aby odkręcić dolną śrubę która trzymie reflektor.
    4. Odkręcamy 2 śruby. 1 z boku, druga u góry reflektora i odpinamy wiązkę.
    Dzieki wielkie, mam nadzieje, ze sie uda
    Koledzy, mam problem, reflektor paruje, udało mi się go wyjąć i sprawdziłem szczelność przy pomocy piany. Jedyne miejsca gdzie dmuchając widziałem bąbelki to dwa takie punkty na dole plastikowej obudowy. Załączam zdjęcie jednego z nich. Pytanie - co to jest i czy trzeba to jakoś uszczelniać?
    chodzi o ten element, z którego jakby wystaje taka "blaszka", zaraz przy zaczepie do montażu
Nazwa:	Photo 635.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał khad Zobacz post
    Wystarczy zrobić dziurkę z tyłu w tym ściąganym plastiku a problem zaparowania zniknie.
    Piekary Śląskie
    GT
    Po co robic dziury jak mozna skleić ponownie reflektor?
    Gliwice
    Dziurkę nie dziury.. Różnica. Po to aby wilgoć odparowywała
  1. Demontaż reflektora
    Utworzone przez maciej.jurewicz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 21:14
  2. [159] Wymiana reflektora
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 15:13
  3. Szyba reflektora
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 16:40
  4. [156] wyjmowanie reflektora
    Utworzone przez serj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 17:25
  5. Zatyczka reflektora 156
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 14:55
