Strona 6 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 95
Temat: Wideorejestrator w Giulii
  1. #51
    czarne
    U mnie problemy z akumulatorem zakończyły się jak ręką odjął po wyłączeniu trybu parkingowego w rejestratorze.
  2. #52
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vincent
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Istnieją Powerbanki z tzw "pass through". Czyli ładuje się dając jednocześnie prąd na rejestrator. Nie ma ich wiele ale np tutaj jest taki model: https://allegro.pl/oferta/powerbank-...rny-9573060683
    Jako, że niektóre rejestratory w trybie filmowania potrzebują nawet 1- 2 A to taki z 10000 mAh spokojnie się sprawdzi. Ja mam nieco inny w jednej alfie ale też 10000 mAh. W trybie czuwania kamery pobierają dużo mniej i nie ma obaw, że nam padnie powerbank, jeśli auto stoi kilkanaście godzin lub nawet kilka dni.
    [MENTION=114]Belfer[/MENTION] rejestrator który podłączasz pod powerbank ma na wejściu 5V czy 12V? Widzę że tego typu powerbanki co podlinkowałeś mają wyjście max 12V, ale tylko gniazda USB (dla których standard to 5V). Rejestrator który chcę podłączyć ma adapter do zasilania który wymaga 12V (https://www.wideorejestratory24.pl/a...o-hardwire-kit) i nie za bardzo rozumiem jak go podpiąć pod powerbank.. przerobić kabel USB?
    Inna opcja to podłączyć bezpośrednio kablem USB kamerkę pod powerbank (wtedy jest bezproblemowo 5V), ale wtedy tryb parkingowy aktywuje się dopiero po 5 minutach bezruchu auta, zamiast od razu za pomocą zaniku napięcia w żyle ACC.
  3. #53
    Gorlice
    [MENTION=81906]vincent[/MENTION]
    Ogólnie wszystkie rejestratory uniwersalne mają zasilanie poprzez USB czyli 5V. Adapter musi mieć 12 V bo takie napięcie ma instalacja w samochodach osobowych. Adapter jednak zmienia to na 5V we wtyczce USB, która zasila rejestrator.
    Ja to mam tak rozwiązane, że dorobiłem sobie gniazda USB w schowku i tam też leżą powerbanki z których wychodzi kabel USB. Gdy zapłon jest włączony, powerbank się ładuje. W trybie czuwania zużycie prądu, jest tak niskie, że może czuwać nawet kilkadziesiąt dni przy pojemności 10000 mAh. Nie widzę sensu zasilania Powerbank'a z adaptera.
    Adapter jest przewidziany do pracy bezpośrednio z rejestratorem. Też mam adapter ale w aucie z dużo większym aku (76 Ah) i bez systemu start/stop.
    Reasumując, jeśli chcesz całkowicie uniknąć problemów z rozładowywaniem aku to idź w rozwiązanie z takimi Powerbank'ami, jak np ten z mojego linku. Jeśli natomiast auto nie ma dłuższych postojów to zakładaj adapter. Ja mam jeden adapter z ustawianym napięciem, przy którym się wyłącza (akurat nie mam teraz auta w domu a nie kojarzę modelu) a drugi z czasem po jakim się wyłącza:
    https://allegro.pl/oferta/navitel-sm...hoCLj4QAvD_BwE
    Cytat Napisał MietasM Zobacz post
    Tylko, że wyłączanie tak potrzebnej funkcji to nie rozwiązanie...
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 05-01-2021 o 20:19
  4. #54
    Trójmiasto
    Giulia Super 2018
    Dzięki za odpowiedź, tak tak wszystko kumam z napięciami itp. Chodzi mi tylko o to, że adapter do np. Viofo pozwala na aktywowanie trybu parkingowego na podstawie sygnału kabla ACC, co jest fajne, a możliwość ta znika jeśli się podłącza kamerę bezpośrednio kablem usb pod powerbank. Dlatego najchętniej skorzystałbym z wyjścia 12v z powerbanka i zasilania przez adapter z podłączeniem kabla ACC do sterowania trybem parkingowym. Nie rozumiem tylko jak uzyskać 12v z gniazda USB Ale pewnie daruję sobie kombinacje.
    Ostatnie pytanie o powerbank: to są ogniwa chyba nieprzeznaczone do pracy w warunkach samochodowych, nie boję się o ich trwałość, ale ewentualny wybuch czy coś.. nie wiem np. na ile ryzykowne jest rozpoczynanie ładowania ogniw wychłodzonych do np. 0 czy -5 w warunkach wysokiej wilgotności.. Nie zauważyłeś u siebie żadnych problemów?
  5. #55
    Gorlice
    Cytat Napisał vincent Zobacz post
    Mam kilka Powerbanków i są to modele z certyfikatami i nic najtańszego na rynku. Też się nad tym zastanawiałem i długo szukałem. Niektórzy kombinują z ogniwami 18650 w różnych układach ale to jest duże ryzyko. Jeden Powerbank mam od ponad roku i nic mu się nie dzieje. W schowku nie ma aż takiej wilgotności, żeby się bać o spięcie przy 5V. Ten GC ma tzw inteligentne gniazdo USB i to też jest jakieś zabezpieczenie w razie przebicia spowodowanego wilgocią. Poza tym ja akurat auta trzymam głównie w garażu w domu i raczej rzadko stoją dłużej niż 1-2 dni. Przy temperaturach dużo poniżej zera najlepiej poczekać z ich ładowaniem i podłączyć rejestrator bezpośrednio do USB w aucie.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 05-01-2021 o 20:59
  6. #56
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiuz
    Giulia Veloce Ti 280KM Q4
    Po przeczytaniu wątku nabrałem ochoty na uruchomienie w swoim rejestratorze trybu parkingowego (DOD LS 475). Chyba na pierwszy ogień pójdzie jakiś powerbank z passthrough.
    Z ciekawości - jak działają tryby parkingowe w Waszych rejestratorach - czy włączają się automatycznie, kiedy zaczynają nagrywać?
  7. #57
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Techno
    Krakow
    Giuletta Sprint, Giulia Veloce 2.0T Q4 LSD
    A jak wygląda sytuacja z kamerami zabudowanymi w obudowie lusterka, pełno tego w Chinach, może to ktoś polecić ? Ktoś używa ?
    Wysłane z mojego CPH2009 przy użyciu Tapatalka
  8. #58
    Gorlice
    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    Miałem do czynienia z wieloma modelami rejestratorów. Te typowe chinole w lusterku porażają słabą jakością obrazu i licznymi błędami w oprogramowaniu. Miałem też Navitel'a MR250 ale to uniwersalne lusterko z kamerką (również tylną) i o ile obraz nie był zły, to już wielkość i montaż na stare lusterko nie jest dla mnie rozwiązaniem.
  9. #59
    Alfa Romeo Stelvio
    Myślę że coś takiego jest ciekawsza opcja..https://shop.eng-custom.com/en/prodo...2020-dashcam13
    Wiem ze można kupić bezpośrednio na alli express.
    Fajna sprawa ze tego wogole nie widać.. ja co prawda nie mam ale jeden kolega miał założone i wygląda jak fabryczna kamera bo jest to w obudowie za lusterkiem..
    Mówił że jakosc nagrań jest ok. Największy plus że ta kamera nie wisi na szybie i nawet jak ktoś jeździ za granicę gdzie nie wolno mieć kamer to nawet nikt się nie zorientuje ze jakas kamera jest bo wygląda to jak coś zamontowane fabrycznie
    Mnie to kusi dość mocno od jakiegoś czasu ale jakoś nie mogę się za to zabrać.. może ktoś na forum ma to rozwiązanie I może podzielić się opinią może nawet dac jakies filmiki nakręcone tego typu kamerka.
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  10. #60
    Krakow
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    Dokładnie takie same mną kierują pobudki, chciałbym żeby to wyglądało na oryginał, nie rzucało się w oczy.
    Cena z linku rozsądną, porównywalna z tymi gadżetami z AliExpress, pytanie co bezpieczniej/lepiej kupić. Jakiś zakup w kilka osób ?
  1. [159] Wideorejestrator
    Utworzone przez ario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2018, 18:33
  2. [Stelvio] Wideorejestrator, kamerka Stelvio
    Utworzone przez TadekSz w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 04-07-2018, 13:26
  3. Wideorejestrator
    Utworzone przez dragon19 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-03-2018, 18:44
  4. [159] Wideorejestrator w 159 a zasilanie
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-04-2015, 10:25
