Panowie krótkie pytanie z mojej strony. To, że olej 2T dobrze wpływa na nasze wtryskiwacze to dowiedziono mniej lub bardziej dokładnie. Pytanie czy nadaje się on do "złagodzenia" pracy pompowtryskiwaczy z grupy VW? Kumpel ma A4-kę i chciałem mu polecić właśnie dolanie 2T do paliwa, żeby sprawdził czy nie będzie lepiej, ale nie chcę mu uszkodzić auta moją "radą"z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie każde 2T dobrze działa na wtryskiwacze
Ja jestem po 250 km na dodatku Motula (Diesel Clean System): link do strony producenta
Różnice między zachowanie samochodu z 2T i z tym dodatkiem nawet po takim dystansie są odczuwalne na pierwszy rzut ucha. Samochód jest głośniejszy odrobinę, ale silnik pracuje znacznie gładziej. Klekot dieselka jest bardziej równomierny i brzmi bardziej jak warkot starych gaźnikowych benzynowców, niż klekotanie diesla. Autko zbiera się trochę lepiej, chociaż to może być autosugestia (wiadomo - zalałem to i +10 do mocy musi być). Minusów nie zaobserwowałem. Wyjeżdżę tym cały bak i zobaczymy jak to po 1000 km będzie wyglądać, ale patrząc na subiektywne odczucia wolę Motula, niż 2T (przynajmniej to Orlenowe, bo to lałem).
Tyle że na czyścikach żaden rozsądny producent nie zaleca jazdy non stop.
Akurat ten zaleca regularne zalewanie. Mój był długo nieczyszczony, więc zastosuję podwójną kurację (2 zbiorniki) i wymienię filtr paliwa. Wg opisu na opakowaniu można toto zalewać do każdego tankowania. Co nie znaczy, że mam zamiar, spróbuję coś innego, a tego Motula będę zalewał co parę tysięcy km.
Ostatnio edytowane przez jersey ; 25-07-2014 o 14:32
Gdzie tak napisali bo ja wyczytałem że 2 kolejne baki paliwa...?
Zawiera 2 rozpuszczalniki więc może i umyje.
Na etykiecie przyklejonej do butelki. Chociaż musiałbym sprawdzić angielską wersję, bo może tłumacz dał ciała![]()
Witam.
Specjalnie zalozylem konto zeby sie wypowiedziec. Po zalaniu Orlenu 2T semi same pozytywy, auto ciszej pracuje i jego kultura zrobila sie milsza dla ucha, co do spalania nie zaobserwowal jeszcze zadnej roznicy bo przejechalem dopiero ok 400km ale juz po kilkunastu km bylo inaczej pod maska. Naklonilem jeszcze tescia do stosowania w jego hyundaiu i30 1.6CRDI jak zacznie stosowac to napisze jakie wrazenia u niego.
Mam jeszcze takie jedno male pytanko odnoscie stosowania 2T do benzyny wiem ze zostal on wynaleziony wlasnie do niej ale jak ma to sie np do uzytku w silnikach benzynowych czy podobnie jak w dieslu czy wrecz odwrotnie??
P.s te 101 str wciaga jak nie wiem, pozdrawiam
Mając na uwadze "pokrewny" silnik opisze w 2 zdaniach odczucia.
Po przeczytaniu ok 1000 postów sam zdecydowałem się na zastosowanie 2T Ravenol. Na początku rozczarowanie ze względu na to, że po tak długiej lekturze spodziewałem się chyba zbyt wiele od "kultury pracy" , fakt - jest ciszej , ale myślałem że będzie bardziej. Wyjeżdżam drugi bak, a między pierwszym i drugim miałem dość dużą dolewke paliwa bez 2T, dopiero wtedy odczułem, że faktycznie auto chodzi głośniej. Mam świadomość, że nie o hałas tu chodzi, a o smarowanie i czyszczenie. Raczej jestem zadowolony. Zapodaje korekty wtrysków, nie mam niestety screena przed zalaniem.
Też leję tego Ravenola.
