Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #12151
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    A kto potrafi stosować te estry ? Motul ? bo przypuszczam, ze chyba chodzi w tym artykule aby podebrać klientów Motulowi, bo popularny dość w takich zastosowaniach, a w opisach oleju czytamy " pełni syntetyczny olej wykonany w technologii podwójnych estrów".
    Wiele jest typów estrów i dla każdego odpowiednie dawkowanie pozwala zrobić olej wyższej jakości i bezpieczny dla silnika. [emoji6]
    Serdecznie pozdrawiam,
    PW znów dostępne ale najlepiej: wlyszkow@vp.pl
    ANALIZY OLEJU
  2. #12152
    Mitsubishi Colt Czt
    Które to są "na bazie estrów" - jak rozpoznawać to można ?
    Wedlug mnie zle to okreslili, powinno byc: z dodatkiem Estrow. Nie ma takich olejow, sa natomiast mieszaniny typu PAO + Estry, ktore siegaja do ok. 10 %. Dobrym przykladem jest: https://www.redlineoil.com/5w40-motor-oil
    Rozpoznac ? Umiejetnosc "czytania" IR-Spektroskopii.
Nazwa:	300V15w-50.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
    Mamy z serii 300V, widac w obszarze od 1700-1800 cm-1 , ze jest dosc spora ilosc Estrow.
    Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 13-12-2018 o 16:03
  3. #12153
    Można zrobić olej bezpieczny na samych estrach jako oleje bazowe bez GIII ani PAO tylko tanio nie będzie.. [emoji6]
    ANALIZY OLEJU
  4. #12154
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    No cóż, -jaki ma interes producent by wprowadzać w błąd użytkowników swoich aut? Nie wie jaki olej? Konstruując i serwisując setki tysięcy swoich aut w okresie wielu dziesięcioleci? To kto wie lepiej? Jakieś laboratorium badające lepkość olejów czy prowadzące pomiary zużyciowe metali smarowanych jakimś olejem? Takie spekulacje prowadzą do wyboru oleju, który niszczy silnik, -i rzeczywiście, sporo na rynku silników z zatartymi panewkami i przedwcześnie zużytymi wariatorami.
    Tak. Z powodu zaleceń producentów. A kto za to płaci? Klient.
    No wybacz, to wygląda na teorię spiskowa- producent zaleca niewłaściwy olej do swoich aut, bo ma związki z producentem oleju...i dlatego będzie miał problemy serwisowe z setkami tysięcy swoich aut...to się kupy nie trzyma. Ja zauważyłem natomiast inną prawidłowość - w wątku "jaki olej" niektórzy polecają oleje- niekoniecznie zgodne ze specyfikacją Alfy, które akurat mają w ofercie..
    Jak zatem wytłumaczysz fakt, ze najpierw producent nakazuje stosowanie oleju z określoną normą a potem go ZAKAZUJE. Ten sam silnik, ba nawet ten sam egzemplarz.
    Albo fakt, ze w Polsce i w Niemczech obowiązuje inna norma? Klimat mamy z grubsza ten sam. To o co chodzi?
    Z tymi estrami jest tak, ze jest bardzo wiele rodzajów i różne może być ich zastosowanie i przede wszystkim ilość. Estry znajdziemy w wielu olejach PAO-syntetycznych. Cała seria CFS Millersa jest na estrach podobnie jak Racing od Penrite i 300V Motula ale są one obecne również w tańszych olejach np. z tego co wiem występują też w Eurolu Synergy 0w40.
  5. #12155
    Mitsubishi Colt Czt
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0w-40-svezhee/
    Z tego co widze to nie. PAO z HC.
  6. #12156
    Rzeszów
    No tak, ale skąd klient amator ma wiedzieć, czy dany producent, w danym produkcie umiał czy nie umiał takie estry dobrać i tak je pomieszać czy dodatkami chronić gumę, żeby nie niszczyły tychże gum ?
    W przypadku silników gdzie co rusz, a przynajmniej raz w sezonie są rozbierane to pal licho, choć jednak lepiej nie mieć wycieków niż mieć.
    A co jest bardziej odporne na długotrwałe przegrzewania - oleje na bazie estrów czy PAO ? można taką prawidłowość sformułować ?
    W PAO mają się gorzej dodatki rozpuszczać, tak wyczytałem. Ale nie zawsze dodatki potrzebne , jak olej dobry i lepkość trzyma sam z siebie.
  7. #12157
    Mitsubishi Colt Czt
    Racja, niektore dodatki ciezko sie rozpuszczaja w PAO, dlatego stosuje sie najczesniej olej z Grupy III-ciej lub mineralny.
    Odnosnie odpornosci na wysokie temperatury to PAO i Estry, sa na podobnym poziomie, chociaz... Estry sa jeszcze lepsze jak dobrze pamietam, jak znajde zrodlo z testow to udostepnie. Obydwa charakteryzuja sie takze bardzo wytrzymalym filmem smarnym, jak i doskonala plynnoscia w niskich temperaturach oraz odpornoscia na utlenianie.
    Ostatnio edytowane przez Poziom1989 ; 13-12-2018 o 17:46
  8. #12158
    Rzeszów
    Jakby tak było faktycznie (że estry są bardziej odporne) to by mogło tłumaczyć pewien kompromis w postaci mniejszej trwałości uszczelnień, w wyżyłowanych zastosowaniach gdzie każda ochrona jest cenna (metal ważniejszy niż guma).
  9. #12159
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Cytat Napisał Poziom1989 Zobacz post
    Może coś pomyliłem ale muszę dopytać. Z drugiej strony to tych estrów może "nie widać". Na pewno nie jest to typowy olej estrowy ale czasami estry są wykorzystywane jako "dodatek'. Podobno nawet w Enviro+ 5W30 (tym z 504/507) są jakieś estry a olej nie jest nawet na PAO.
    Zaletą olejów syntetycznych z grupy IV i V jest fakt, że wiele parametrów osiągane jest w sposób "naturalny" bez potrzeby stosowania ulepszaczy bo również wpływa na większa stabilność parametrów oleju w czasie oraz w czasie poddawania oleju ekstremalnym warunkom. Często olej na grupie III/III+ może mieć jako nowy parametry równorzędne z olejem na PAO ale już po określonym przebiegu jego parametry będą odbiegać od tego na PAO.
  10. #12160
    Mitsubishi Colt Czt
    Może coś pomyliłem ale muszę dopytać. Z drugiej strony to tych estrów może "nie widać". Na pewno nie jest to typowy olej estrowy ale czasami estry są wykorzystywane jako "dodatek'. .
    Chyba, ze zmienili recepture ? Nie widac uniesienia fali, ktora by wskazywala na Estry.
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
    Odpowiedzi: 23
