Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: kontrolka Code
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kociniak08
    jawor
    Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Domyślnie kontrolka Code
    Ostatnio rozładował mi sie aku. Po podłączeniu kablami od drugiego auta, Alfa nie chciała zapalić rozrusznik kręcił. Świeciła się pomarańczowa kontrolka kluczyka CODE. Odłączyłem na chwile aku i znów spróbowałem zapaliła, ale nadal mruga ta kontrolka dobrze, że moge normalnie odpalać auto. Z czego mogł sie wziąść ten problem, może mieć to wpływ na odpalanie auta, jak sie pozbyć tego problemu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar combat
    Tarnów
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM
    Kolego wydaje mi sie ze a) kluczy Ci sie rozkodowal i immo nie paruje sie z kluczykiem b) radio sie rozkodowalo z braku pradu i pokazuje Ci ze nalezy je znow zakodowac takie zabezpieczenie seryjnych radyjek. Jezeli auto normalie uruchamia sie to raczej nie kluczy i immo a radio. A jezeli radio nie seria tylko jakies uniwersalne to moze komputer nie wie o urzadzeniu i taki blad pokazalo. Niech sie jeszcze inni wypowiedza
    Wysłane z mojego XT890 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Wyciągniecie akumulatora (odłączenie), powoduje tak jakby reset wszystkiego. Najprawdopodobniej rozkodował się kluczyk, jak sama nazwa i kontrolka wskazuje. Dziwi mnie tylko fakt, że auto odpala... niemniej jednak szukałbym problemu własnie w rozkodowanym immo, bądź kluczu.
    Winę radia raczej bym od razu wykluczył, bo ono nie ma nic wspólnego z tą kontrolką. Chyba, że ja czegoś nie wiem.
    jawor
    Mam jeden kluczyk dorabiany myslałem, że może on powoduje błąd ale sprawdzałem z orginałem i to samo. Jak jade to ciągle mryga ta kontrolka. Da sie na nowo zakodować kluczyk i gdzie powinienem to zrobić?
    R.I.P. Alfa 164 2.0 TS Super '97 | obecnie Alfa 166 2.5 V6 '99
    Może wina baterii w immo? Ale nie mam pojęcia, to tylko taki pomysł Też kiedyś się z tym męczyłem, ale już nie pamiętam co pomogło
    Iława
    Cytat Napisał kociniak08 Zobacz post
    Podjedź do najbliższego w miarę znającego się na rzeczy elektromechanika i powiedz że "mryga" pomarańczowa kontrolka z narysowanym kluczem i napisem "code". Dodaj także, że wina leży najprawdopodobniej w rozkodowanym kluczyku. Miło byłoby gdyby podłączył komputer, być może wyskoczy jakiś błąd na temat tej kontrolki.
    Ja mam 3 kluczyki (1 który używam i 2 zapasowe) i przy każdym kluczu była taka etykietka własnie z kodem.
    jawor
    Czy to normalne, że po rozładowaniu aku rozkodowuje sie kluczyk? Pare razy mi padl i nie mialem póżniej żadnym problemów po naładowaniu.
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Na tylnym lewym nadkolu masz takie czerwone pudełko ( jakby nad akumulatorem ) rozłącz większą wtyczkę ( biała) i po chwili wepnij ponownie , nad lusterkiem wew. wstecznym masz cz. podczerwieni, zdemontuj odświetlenie i odepnij - cienka wielopinowa , podłuzna, biała wtyczka , po chwili wepnij ponownie.-to wszystko w 1-pozycji zapłon . Kluczyk powinien się sam skonfigurować . Ciężko napisac - jak będziesz to robił to zadzwon bo przez tel . będzie szybciej. Pozdro
    Użytkownik Romeo Avatar cima&paula
    Poznan
    alfa 164 tb v6 ;)
    niestety mogl tez komp pasc yacek mial tak po probie odpalenia na kable
    alfa 145 1.4 boxer - byla
    alfa 155 2.0 ts 16v - byla
    alfa 164 2.0 v6 tb - jest
    jawor
    Postaram sie zrobić jak pisałeś Rafał. Wystarczy zrobić tylko to co napisałeś czy coś jeszcze chciałeś mi powiedzieć przez tel? Mam nadzieje, żę nie da sie coś tam bardziej zepsuć żeby auto przestało odpalać
  1. Kontrolka CODE
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 04:04
  2. Immobilizer, kontrolka CODE.
    Utworzone przez L0tR w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 19:50
  3. [146] Kontrolka wtrysku i code
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 04:49
  4. kontrolka code i nie odpala
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 10:07
  5. [146] Kontrolka CODE
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 21:54
