Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [33] Skrzynia biegów - wymiana synchronizatora
    poznan
    Domyślnie [33] Skrzynia biegów - wymiana synchronizatora
    Próbowałem ostatnio rozebrać skrzynie aby dostać się do synchronizaora 2 biegu. Jak się za to zabrałem to w zasadzie szczęka mi opadła - czy ta skrzynia jest wogóle rozbieralna? Ma może ktoś jakiś schemat/opis w jakiej kolejności rozbiera się skrzynie biegów?
    Strzala_1
    w odpowiedzi na pierwsze powiem tak jest rozbieralna
    aby to zrobić musisz rozebrać prawie cała skrzynie, odkręcasz śrubę kontrującą która znajduje sie na 5 biegu, potem wszytko sie rozbiera bez problemu
    musisz rozebrać wszystkie wodziki (ciegła od zmiany przełozenia) i uważaj bo jest tam trochę sprężynek i owalnych pestek, dokładnie patrz co gdzie i z kąt jest żebyś potem wiedział co i jak
    główny wałek wychodzi w stronę układu różnicowego
    ogólnie skrzynia jest bardzo prosta w budowie, szykuj sie na dobry dzień samej rozkładanki i składanki i sie nie spiesz i dwa razy sprawdzaj czy wszystko dobrze zrobiłeś bo potem sie może okazać ze stracisz cała skrzynie przez jakaś głupote
    chełm
    33 16V
    Też włąsnie zastanawiam się nad wymianą synchronizatora ale neiwiem czy jest sens.Ogólnie mi to nie zgrzyta wcale ale jak siądzie ktoś inny to słychac i niewiem czy wymiana pomoze mi to nie pzeszkadza ale teraz bede robił silnik i skrzynie tez bede miał wyjenta.Duzo z tym roboty??Jaki koszt bo pewnie poza synchronizatorem cos jeszcze tzeba wymienic.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    Strzala_1
    powiem szczerze ze może i jest sens. ale jeśli tobie to nie przeszkadza to to olej, dlatego ze jeśli ktoś nigdy nie robił żadnej skrzyni to niech sie lepiej nie bierze, bo powiem szczerze ze łatwo spierdolić sprawę zwłaszcza już przy rozbieraniu całego wałka głównego
    potem trzeba robić regulacje miedzy wieńcem głównym a jego za zębnikiem i w ogóle jest w cholercie roboty i nie dla laika w te klocki
    chełm
    33 16V
    hehehe mi to jakoś nie straszne , skrzyni z alfy nie robiłem ale napewno sobie poradze a kiedyś mosi być pierwszy raz.Ty niby na czym się uczyłeś ??
    Strzala_1
    Cytat Napisał qdlacz007
    ja uczyłem sie na skrzyni od golfa I gti bo kiedys takowego mielismy, potem duzo innych autek poniewaz warsztat z ojcem mamy 4 krotnie meczyłem skrzynie Fiat CC Sporting i ostatnimi czasy moja skrzynie od 33 P4
    chełm
    33 16V
    Ja tez juz się nagrzebałem trochę w zyciu, A pytam dla tego bo sa różne skrzynie a ta alfowska to raczej jest prosta a przynajmniej na taką wygląda.Chciałem się tylko upewnić.
    djdark
    link do tematu: http://www.forum.alfaholicy.org/topi...la-vt12112.htm[/quote]
    chodzi o to ze most od p4 ma zazembienia 9/35 i skrzynia od 1,7 ma 9/35
    a skrzynia 1,4 ma 9/37
    most z serii 2 i wcześniejszej ma zazębienie 9/37
    żeby przełożyć tył obudowy trzeba zimnic tylko i wyłącznie ta cześć obudowy i tryb zaziębiając napęd, jak odkręcisz obudowę od 1,4 i p4 zobaczysz od razu różnice i co musisz przełożyć chwila zabawy tylko[/quote]
    odpowiedź pisze tutaj bo pod temat P4 a Q4 to juz raczej nie pasuje:
    tzn. wymieniłem skrzynie i teraz przełożenia sie zgadzają tylko że znowu pojawił sie problem w skrzyni ( za 50 zeta cudów moglem sie nie spodziewac )nie mogę wbić 3 biegu- troszke wchodzi i do czegos w skrzyni przystawia i dalej nie wejdzie( 1,2,4 ,5 i R wchodza bez problemu) i dlatego gdy jade i zmineniam z 2 na 3 to od razu wyskakuje na luz- co moze byc przyczyna- moze synchronizator ??
    chełm
    33 16V
    Miałem kiedyś tak : czasami mi wybijało 3 ale to była przyczyna wyrobionych tulejek w drążku i wybieraku, poprostu drążek zahaczał o nadwozie i go wybijało przeważnie na jakimś dołku albo przy szarpnieciu silnika.
    djdark
    un mnie przyczyna jest tylko i wyłącznie w skrzyni biegów na tym wybieraku
  1. [MiTo] Dziwne zachowanie skrzyni biegów. Możliwe uszkodzenie synchronizatora 5 biegu?
    Utworzone przez bloodinnio w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 16-09-2019, 14:32
  2. [159] AR 159, 2.2 JTS - skrzynia biegów, wymiana oleju.
    Utworzone przez Niko$ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-07-2018, 18:58
  3. Wymiana synchronizatora - koszt
    Utworzone przez pmichniewski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2012, 13:27
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
