Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą
    kubarecz
    Angry Skrzypienie podczas kręcenia kierownicą
    Witam wszystkich.
    ... kolejny problem z jakim sie spotykam. Minaowicie, kiedy krece kierownica w prawo lub lewo na postoju lub wolnych predkosciach czuje jakby cos tarlo ( jakby cos nie nasmarowane bylo). Nie slychac tego z zewnatrz tylko ze srodka. Nie jest to glosne ale troszke odczuwalne na kierwnicy. Na poczatku dawalo to sie odczuwac tylko przy skrecaniu w lewo i to tylko na postoju, teraz juz w obie strony i przy jezdzie. Mechanik rozklada rece i mowi ze nie wie co to moze byc. Plyn do wspomagania jest, nie ma wycieków. Mówil, zeby jezdzic tak az sie nie bedzie dzialo gorzej bo nie chce wymieniac czesci w ciemno. Moze ktos ma podobne doswiadczenia lub uwagi i chcialby sie z nimi podzielic? ( sorki za brak polskich znaków)
    dzieki z góry!!
    Strzelin
    Z tego co czytam Twoje wypowiedzi to receptą na wszystko jest zmiana mechanika...........
    Jeżeli chodzi o to tarcie to czy czasem nie obciera ci o coś kolumna kierownicza? Rozkręcić plastiki pod kierownicą i zobaczyć. Profilaktycznie zaaplikować wszędzie smar.
    Weź syna, żonę czy sąsiada niech Ci kręci tą kierownicą a Ty słuchaj skąd do dociera. No niestety chcesz coś zrobić dobrze to zrób to sam.
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Może sworzeń dolnego wahacza.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    kubarecz
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Marek, dzięki za podpowiedź. Władowałem troche W40 do kolumny kieronicy ( pod gumową obudowę) i jak ręką odjął. pozdrawiam!!
    Użytkownik Embrion Avatar Adek01
    Lublin
    156 1,9 JTD 2002rok
    Witam odświeżę temat mam problem polegający na tym że podczas skrętu w lewo czuć na kierownicy puknięcie. Nie ma różnicy czy jak się jedzie wolno czy trochę szybciej jak skręcam w prawo to zdarzy się raz na jakiś czas lub wcale jestem przed wymiana amorków i dolnych wahaczy ponieważ dolny lewy ma luz i ogólnie na wybojach słychać stukanie z lewej strony, górne wymieniłem tak samo jak końcówki kierownicze mechanik twierdzi że to wina wahacza dolnego lewego lub magiel ,a ja się zastaniawiam czy to nie jest krzyżak który ma już luzy czy któs miał podobne objawy??
    Ostatnio edytowane przez Adek01 ; 27-04-2015 o 21:16
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Powiem Ci tak. JEszcze o luzach na krzyzaku nie czytalem odkad tu na forum siedze. Maglownice lubia padac w naszych autach sam mam problem z wyciekami z niej. Najlepiej podnieś auto, zdejmij koło i niech ktoś kręci kiera tyo moze namierzysz skad to puka. Mozę i wina wahacza, który gdzieś na tulei Ci stuka.
    [C
    Bełchatów
    Zacznij od wymiany dolnych wahaczy bo jak mają luz to może przesuwać się całe koła i czujesz uderzenia na kierownicy. Jeśli po tym zabiegu nie ustąpi to będziesz szukał dalej. Kolejna sprawa, to rozumiem, że drążki kierownicze nie mają luzu ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Lublin
    156 1,9 JTD 2002rok
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Wymieniłem końcówki drążków mają może dwa tygodnie były wymieniane razem z górnymi wahaczami ale całych drążków nie wymieniałem bo niby nie miały luzu...
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Miałem problem z krzyzakiem w Volvo V40 bo to moja pierwsza alfa i też nic na forum nie znalazłem o krzyżaku bardziej stawiam na wahacze bo lewy ma luz ,a prawy delikatny ale czy to maglownica to sam nie wiem bo to zaczeło się dziać po tym jak zrobiłem górne wahacze końcówki drążków kierowniczych i łączników stabilizatora i oczywiście zbierzności i zaczeło się stukanie z lewej strony...
    Ostatnio edytowane przez Adek01 ; 27-04-2015 o 22:43 Powód: Dodano
    Bełchatów
    Zerknij jeszcze czy nie rozkręciła Ci się śruba przelotowa górnego wahacza. Ja miałem taki numer i też ciężko było znaleźć przyczynę walenia. Nawet na 3 stacjach diagnostycznych nie dali rady.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Zapewne prawdy sie kolego dowiesz jak wymienisz ten wahacz. Moze coś złęgo dzieje sie ze sworzniem który przykręcony jest do zwrotnicy i w momencie krecenia kierą cos tam przeskakuje? Troche to takie wróżenie z fusów dopóki nie wyeliminujesz tego uszkodzonego wahacza. Maglownica jednak tez wchodzi w gre.
    [C
  1. Zgrzytanie podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez Oxymoron w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 14:46
  2. Dziwne Buczenie podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez Hacker40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 15:19
  3. [159] Coś skrzypi w kole podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez kacperr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 16:06
  4. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 13:55
  5. stuki podczas kręcenia kierownicą
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2007, 07:25
