Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: Pytanie dotyczące sztangi turbiny
    Dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99r
    Domyślnie Pytanie dotyczące sztangi turbiny
    Witam! Panowie znowu przerabiam temat swojej turbiny w mojej alfie. Mam pytanie otóż pół roku temu zakupiłem turbo po regeneracji no i okazało się, że nie rusza się sztanga podczas dodawania gazu ( silnik 136koni - mechaniczne sterowanie zmiennej geometrii). W związku z tym, że cieknie mi pompa abs i czekam na nową postanowiłem wymontować po raz kolejny turbo. Dzisiaj sprawdziłem gruchę podająć cisnienie sztanga rusza się ale zaczyna pracować przy ok 0,7bar a całkowicie wychylenie jest ponad 1bar czy tak powinno być. Na forum kiedyś czytałem, że całkowite wychylenie powinno być właśnie przy 0,7bar. Jak to z tym jest??
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    Wygląda jakbyś miał źle wyregulowaną sztangę. Na postoju na wolnych obrotach FES powininen pokazywac ciśneinie doładowania ok 950 mBara. Jeżeli masz mniej może to byc przyczyną źle zregenrwoanej turbiny ( inne koło kompersji ) albo za bardzo otwarte kierownice zmiennej geometrii
    Dolny śląsk
    Tylko teraz chodzi mi o samą gruchę. Jak pompuję pompką z manometrem to sztanga zaczyna ruszać się dopiero po przekroczeniu 0,7 bar. Kiedyś ktoś na tym forum pisał, że całkowite wysunięcie powinno być przy 0.7 a u mnie dopiero przy tej watrości zaczyna się ruszać.. Mam wrażenie, że z gruchą jest coś nie tak. Czy mam rację? Przy jakiej wartości cisnienia przy użyciu pompki powinna wysunąć się całkowicie sztanga od gruchy?
    Tychy
    hmm nie pomoge samą gruchą i pompką się nie bawiłem ;/
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Całkowite wysunięcie sztangi powinno nastąpić ok. 1.2, 1.3 bara (+ 1 atmosferyczne, czyli w FESie powinno być 2200 - 2300 mbar maksimum przy mocnym deptaniu) - dotyczy to tylko przypadku, gdy samochód jest w ruchu, przy obciążeniu silnika, nie na postoju.
    A jeżeli mówisz, że dopiero przy 0.7 zaczyna ruszać się sztanga - to jest to całkiem dobra wartość, nie powiem że idealna, ale coś koło tego - chodzi o to, że jak już ciśnienie zbliża się do "krytycznego", czyli powszechnie znanego przeładowania (2.5 bara), to geometria odpowiednio wcześniej powinna zmieniać swoje ustawienie, tak, żeby doładowanie było zawsze poniżej 2.3 bara.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    Dolny śląsk
    No dobra. To teraz zadam takie pytanie: czy silnik na postoju podczas gazowania wytworzy ciśnienie w turbinie i ta będzie poruszała sztangą? Czy może sztanga pracuje tylko jak silnik jest pod obciążeniem??? Bo jak gazuje na postoju to grucha stoi w miejscu nie rusza się ani milimetr.
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Nie, nie będzie poruszać się sztanga na postoju, tylko pod obciążeniem - dlatego tylko przy podłączeniu komputera i butowaniu do 3,5 - 4 tys max obrotów pokaże Tobie doładowanie przy obciążeniu - jeżeli doładowanie będzie dochodzić do 1,5 (2,5 w FESie) i dostaniesz "marchewę" na desce rozdzielczej, czyli powszechnie znane jako "przeładowanie", wówczas gruszka nie działa albo zblokowany jest pierścień w stronie gorącej turbiny, zmieniający geometrię i nie pozwalający gruszce na ruch tym pierścieniem.
    /Grzesiek
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Odepnij wtyczkę od overbosta przy zapalonym i wtedy dźwignia w gruszce płynnie i energicznie powinna się poruszyć. Jak tak to zmienna geomatria ok.
    Tychy
    w 136 km jest turbina sterowana mechanicznie.
    Nie zmienna? jeśli tak to przepraszam...
  1. Pytanie dotyczące zawieszenia
    Utworzone przez danio500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2013, 23:53
  2. [MiTo] Pytanie dotyczące sprzęgła
    Utworzone przez Andrzej G w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 19:41
  3. pytanie dotyczące zawieszenia
    Utworzone przez kaniuka125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 11:58
  4. Pytanie dotyczące zawieszenia.
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 18:45
