Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wymiana wahaczy tylnych górnych - "banany"
    Użytkownik Pirat drogowy
    Konin
    jest: alfa 156 jtd 8V 2002r, fiat uno 1,4 1997r była: alfa 166 3,0 V6 24V 2001r
    Domyślnie Wymiana wahaczy tylnych górnych - "banany"
    Jak w temacie, mechanior powiedział żeby je wymienić to sporo roboty z tym jest , może macie jakieś wskazówki co by mu zgrabniej poszło i mniej mnie to kosztowało??
    I ile to powinno kosztować, bez geometrii??
    pozdro
    czarny dym power!!!
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ciekawe jak sprawdził ze mają luzy bez rozbierania wszystkiego
    Konin
    a to żeby sprawadzić luzy w zawieszeniu to trzeba od razu wszystko rozbierać?? Pierwsze słysze...
    czarny dym power!!!
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Chwycił za koło pod odpowiednim kątem i szarpnął. Dokładnie tak jak ja.
    Żeby sobie ułatwić trzeba opuścić sanki - 4 śruby. Z tego co się orientowałem, siądą dobrze (przyzwoicie) na swoje miejsce, a i zejść w dół powinny. Teoretyzuję, ale za tydzień powinienem potwierdzić swoją koncepcję
    Strzelin
    Ja myślę że jak nie trzeba gum w sankach wymieniać to nie trzeba ich opuszczać. Ja postawiłem tył na kobyłkach, odkręciłem wszystkie śruby a potem wszystko wylazło jak zabawka. Naprawdę byłem w szoku. Oczywiście śrubki w przeddzień zaprawiłem. Pierwszy raz to robiąc demontaż ~2-3h i montaż tyle samo. Też bez problemu tylko do nagięcia banan przydała się pomoc.
    Jeżeli chodzi o diagnostykę to oczywiście że da się bez demontażu ale czasem wychodzi coś jeszcze na stole.
    Numberuno
    Ja odkręcałem i opuszczałem trochę sanki. Z lewej strony poszło dość gładko, może z godzinę mi to zajęło, natomiast z prawej bak paliwa przeszkadza w odkręceniu śruby wahacza tej na belce i trzeba dużo niżej belkę opuścić. Filozofii wielkiej w każdym razie z tym nie ma.
    Konin
    dziękuje koledzy za podpowiedzi
    czarny dym power!!!
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    Panowie jakiś pomysł na dokręcenie banana od strony baku na opuszczonych kołach ? jutro czeka mnie ten zabieg a dojście tam jest fatalne
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał skladak Zobacz post
    Niestety musisz popuścić całą belkę, żeby odkręcić/dokręcić tą śrubę. Jak dla mnie to akurat to jedno jedyne mocowanie musiał projektowac najbardziej naćpany włoch w całych włoszech, bo wystarczy, ze byłoby odwrócone w drugą stronę jak to po prawej i banany wymieniamy bez ruszania belki. Niestety nie da sie go odwrócić bo nie będzie pasować. Chyba te z praej i lewej to te same mocowania i dlatego jedno musi byc odwrócone. Sprawa o tyle szokująca, że dobrze byłoby śruby z banana dokręcać jak auto stoi na kołach co przy tym mocowaniu jest niemozliwe.
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    dokładnie tak zrobiłem... myślałem, że da się to zrobić na opuszczonych kołach z belką w górze...już nawet myślalem żeby zbiornik wywalić na tą okazję ale to chyba za duży slalom :]
  1. Wymiana wahaczy górnych - niepowodzenie.
    Utworzone przez mbos w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 23-12-2017, 13:16
  2. samodzielna wymiana wahaczy górnych
    Utworzone przez bejo911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-09-2014, 01:21
  3. Wymiana wahaczy górnych przednich
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 20:11
  4. Czy wymiana wahaczy gornych na "zabie" jest mozliwa?
    Utworzone przez marcin8c w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 20:10
