Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Strongflex czy polibusze
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Niedawno był temat ktoś dopasował do tylnej belki tuleje z golfa 3 też z tylnej belki
    Bydgoszcz
    166 JTD
    mam dobre wieści, dzisiaj przyszły nowe tedgumy pływające na krótkie ramie i sie okazało ze są zupełnie inaczej wykonane niz te co zakładałem rok temu, ponoć tedgum je wzmocnił i juz sie tak nie sypią, ciekawe jak w praktych to polata
    Mata
    Tak był, ale trzeba było je trochę przerobić z tego co pamiętam. Juto postaram się zajechać do sklepu mot. i zapytam o tuleje do Doblo czy mają i zobaczę przynajmniej wizualnie jak to wygląda.
    Numberuno
    Ja zakładałem tuleje od Golfa, a co do tych od Doblo zapomnij. Miałem je w ręku, nawet przymierzałem do belki. 1: są ok 2 razy za długie; 2: średnica otworu na śrubę mocującą ma ok 2 razy większą średnicę niż potrzeba; 3: guma jest tak wylana, że są dostosowane do pracy tylko w jednej płaszczyźnie, a w 166 musi pracować we wszystkich płaszczyznach; 4: Jedyne co ma wspólne ta tuleja z gniazdem na tuleję w belce jest średnica. Jednak gniazdo na tuleję ma taka konstrukcję, że nie jest możliwym zamontowanie tam tulei od Doblo tak, żeby pracowała w jakikolwiek sposób. Trzeba by było frezować gniazdo, a i tak według mnie pracować nie ma szans to poprawnie.
    Inna sprawa, że temat tulei belki jest nadal otwarty, więc po cholerę ruszasz go w wątku dotyczącym czegoś zupełnie innego.
    Odnośnie tematu, mi jak się skończą tuleje na tylnym wahaczu, na 100% wrzucę poliuretan. Robię na tą chwilę ok 30tys km rocznie, i raczej na wymianę co pół roku nie będę mógł sobie pozwolić, chociażby ze względu na czas.
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    Cytat Napisał blackalfa166 Zobacz post
    hahah nie było luzów ale skrzypiało no coment :-)
    Nie rozumiem " no coment" ,czyli według ciebie jak skrzypiało to miało mieć luzy!?? Bo u mnie takich nie było! Miałem robioną geometrię i tył wszystko na zielonym!
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    skrzypiało bo nie było smaru?
    Było smarowane przed zimą i był spokój dopóki się nie zrobiło ciepło dopiero zaczyna skrzypieć!!!
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Cytat Napisał Mata Zobacz post
    Mam pytanie odnośnie tulei tylnej belki, czy ma koś namiary na sklep
    Ja montowałem takie
    http://moto.allegro.pl/tuleja-podusz...649172479.html
    mahony2008
    Mata
    Ok rozumiem, a czy możesz powiedzieć czy trzeba dużo przerabiać te tuleje od golfa i czy to są też tuleje belki?
    Odnośnie tulei wahacza dolnego ja kupiłem zestaw od polibusze i będę go montował na początku przyszłego tygodnia. Jeśli chodzi o ocenę organoleptyczną tulei wyglądają solidnie.
    Numberuno
    Wszystko jest dokładnie opisane w odpowiednim temacie. Przeróbka jednaj tulei to 10 minut roboty ze szlifierką.
  1. [GTV Spider] PU ze strongflex
    Utworzone przez milky w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 09:37
  2. Tuleje wachacza górnego Strongflex
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 19:53
  3. Poliuretan - StrongFlex
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 09:55
