Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Witam Kolegów
    Odkryłem taki problem w mojej niedawno kupionej Alfie 166, że lewa tylna szyba opuszcza się tylko do połowy(zwalnia i zatrzymuje się całkowicie).
    Ze wstępnych oględzin stwierdziłkem ,że o żaden przewód nie zahacza.
    Kiedy dociskam ją z góry to zejdzie do dolu ,ale później znowu dochodzi to pewnego punktu(w połowie) i klinuje się.
    Szyba przemieszcza się w prowadnicach , tylko w jednej(tej bliżej zamka) brakuje uszczelki gumowej i nie wiem czy ona ma tam być czy tak jest org. nigdy nie rozbierałem drzwi w taki pojeździe.
    Co to może być ża nie chce chodzić płynnie?
    Dziekuje za rady, sugestie.
    Pozdr.
    Jaco
    Ostatnio edytowane przez jacco ; 07-01-2011 o 18:17
    Strzelin
    Odkręciła się któraś prowadnica. Nie trzyma równoległości u dołu i szyba się klinuje.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    a moje tylnie szyby sterowane elektrycznie opuszczają sie do 3/4 - obie tak samo
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Nikomu nie chowają się całe. Tak ma być w 166. Ale jak staje w połowie to coś jest nie halo
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Użytkownik Embrion Avatar jaceka99
    praszka
    166 2001r. 2400 jtd
    Mam to samo z ta sama szyba.Rozebralem boczki i wykrecilem prowadnice ta przy zamku ,ale nic to nie pomoglo szyba dalej sie klinuje.Macie jakies sugestie?
    predator
    Miałem uszkodzony podnośnik w tych drzwiach więc musiałem kupić nowy po założeniu okazało się że szyba opuszcza się tylko do połowy i zaczyna wantować , wystarczyło wyczyścić prowadnice szyb i przesmarować , ja spsikałem silikonem w spreju o puściło tak też wyregulowałem resztę szybek
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pawellike
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Jak by ktoś potrzebował szybko naprawić sobie el. szyby bo np. nie działa silniczek, to kupcie sobie podnośnik od Renault Laguna I, jest IDENTYCZNY. Wiem, bo sam wymieniłem u siebie a mialem drzwi z takiej laguny
    A żeby było smieszniej, nie działał mi też centralny zamek, więc przełożylem silniczek od laguny do Alfy ... Trzeba było trochę pogrzebać ale sie udało
    Strzelin
    Piszesz o samym napedzie (silniczek) czy calym mechanizmie podnoszenia? Na ktore drzwi?
    Sobolew
    Alfa 166 2,4 JTD
    Jeżeli chodzi o centralny zamek, to sam silniczek pasuje. Trybik/zębatka jest inny, ale go się zdejmuje i nowy nakłada.
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    Ale pewnie z każdego fiata/lancii/AR też silniczek będzie taki sam
    Strzelin
    A co z szybami? Bo raczej nie odpowiedziałeś.... Też sam silnik przekładałeś czy całość?
  1. Elektryczna szyba przód cięzko się opuszcza
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:55
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 11:19
  3. Szyba nie opuszcza się przy otwieraniu
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 19-01-2013, 19:29
  4. [MiTo] Nie opuszcza się szyba przy otwarciu centralnego zamka z kluczyka
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 15:23
  5. [145] bx- szyba pasażera-opuszcza się, nie podnosi.
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 20:38
