Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Smrod spalenizny/brak klimy/klima dziala
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Domyślnie Smrod spalenizny/brak klimy/klima dziala
    Witam kolegów...
    Przeszukiwalem forum i dochodze do wniosku, ze temat klimy jest chyba najbardziej nielubianym tematem na forum ale niestety problem dotknal i mnie...
    Dzis wracając z pracy do domu, przy temperaturze zewnetrznej ok 30C i przy włączonej klimatyzacji( program auto/ temperatura LOW/ nawiew na głowe/ 2,5 kreski natęzenia) poczułem zapach spalenizny ktory zacząl wydobywac sie z kratek wentylacji oraz z nawiewów zaczelo plynąc cieple powietrze.Wentylator chłodnicy zalaczal sie norlamnie, czuc bylo "nierowna" prace silnika po wlaczeniu sprezarki jak to normalnie mialo miejsce.Zaniepokojony wylaczylem klimatyzacje i doturlałem się do domu( po drodze kilkukrotnie gasząc auto przed roznymi sklepami) przed domem postanowilem włączyc klime ponownie i okazało się że znowu zaczęła chlodzic. Koledzy PRzegladalem forum szukajac interesujacego mnei watku ale nic identycznego jak u mnie nie znalazlem.. Prosze o porady
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Coś się przegrzewa i wyłącza (wg mnie przynajmniej) teraz kwestia co...(?)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dokładnie do tego samego wniosku doszedłem Dodam ,że pod maske zaglądałęm i tam wszystko było tak jak przed tym incydentem, żadnych nadpaleń itp, Może pomocne okaże się to że niedawno zamontowałem HIDY ale to ze 2 tygodnie przed tym zdarzeniem...
    Strzelin
    Jak teraz jest wszystko ok to nic nie zdjagnozujemy. Jeździj dalej na klimie a jak to się powtórzy to szybciorem pod machę i zobacz czy sprzęgło sprężarki się obraca (nie koło pasowe tylko piasta w środku-z boku luknij). Przy okazji najzwyklej w świecie obwąchaj całą komorę silnika.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Mam nadzieję, że to sie już nie pojawi, jesli tak to zastosuje się do Twoich wskazówek. dzieki
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Zerknij tutaj
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Poznań
    Masa: sprawdź wentylator na chłodnicy, czy nie pracuje wolniej, czy nie daje dużego obciążenia (u mnie na 2 biegu lekko przygasały kontrolki)... po kilku akcjach w stylu "czuć spaleniznę ale nic się nie dzieje" spalił mi się silnik wentylatora (no wtedy to już dym spod maski). Po wymianie wentylatora klima lepiej chłodzi
    goldfinger2
    miałem podobny przypadek zwróć uwagę na sprzęgiełko klimatyzacji, bo to najprawdopodobniej będzie to mi też chłodziła podsmierciało i dalej chłodziła i skończyło sie lawetą na autostradzie jak sie rozpierdzieliło i zatrzymało pasek klinowy. wtedy to już bardziej zaśmierdło i zadymiło
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-07-2010 o 07:16
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dzieki goldfinger! Trafiłeś w 10. DZiś po odpaleniu auta słyszalny zaczął by teraz przez ok 3-4 sek taki jakiś szum dziwny z okolic sprężarki klimy. Zajżałęm tam i odrazu wyczułem "znajomy" smród. do tego po włączeniu klimy przestałą chłodzic i sprzęgło klimy jakoś dziwnie się zachowuje... 100% winą jest sprzęgiełko. I teraz pytanie, ile dałeś za wymiane sprzęgiełka? czy może opłaca się sprężarke od anglika kupic całą. Czy jak podjade do zwykłego mechanika to mi to zrobi czy musze do speca od klimy jechac...
    ---------- Post dodany o godzinie 22:21 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:17 ----------
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Sprzęgło się nie kręci... Ono tak jakby się buja tył- przód
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-07-2010 o 04:50
    Strzelin
    O kurde! (...) tego jeszcze nie widziałem. A jak zgasisz silnik i pokręsisz ręką za piastę to się kula luźno czy nie? Kręcąc za tą piastę (a dokładniej to jest sprzęgło) powinno się obracać wałem kompresora czyli ze sporym oporem. Jak go nie ma to chyba się wielowypust zerwał albo w inny sposòb urwało się sprzęgło od wału. Strasznie dziwne...
  1. Klima nie dziala w 100%
    Utworzone przez caro2908 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 06:20
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 20:04
  3. Panel klimy - pokretlo temp nie dziala
    Utworzone przez cieszkoman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 17:43
  4. Automatyczna klima na bazie klimy manualnej
    Utworzone przez ose w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 16:29
  5. Klima bez klimy
    Utworzone przez Fernandes w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2009, 13:49
