Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pali się kontrolka poduszki
    zdziba
    Domyślnie Pali się kontrolka poduszki
    Witam serdecznie. Mam pytanko. Od paru dni pali sie na stałe kontrolka poduszki(czerwona)Czy jest możliwość sprawdzenia samemu co jest ewentualną przyczyną, palącej się kontrolki? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    Bedboys
    Niestety pozostaje tylko podłączenie pod komputer, nawet jak problem był by jakiś banalny na rozłączona wtyczka to po złączeniu jej kontrolka i tak by się paliła aż zgasisz ja poprzez komputer. Najczęstszą przyczyną zapalania kontrolki są kostki pod siedzenie które nie łączą, najlepiej je polutować na stałe. Nie ostatnio zapaliła się kontrolka i a komputer jako błąd podał za niskie napięcie w układzie - błąd sporadyczny, po skasowaniu już miesiąc jest OK.
    jasiu486
    mi raza sie zapaliła po wyjechaniu z myjni a drugi raz jak wyciagnołem nachwile zegary żeby zmienić zarowke. za kazdym razem trzeba jechac na kompa ale nietrzeba do serwisu. u każdeko mechanika króry ma komputer do samochodu skasuje ci ten bład i zapłącisz mniej.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar matber1
    Świdnica
    Porsche Cayman 987.2
    a jaki program do diagnostyki masz?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa Romeo 166 3.0 24V Sport-tronic Rok produkcji: 1999
    przyczyna palących się poduszek może tez być mata czujnik która odpowiada za odpalanie poduszki w trakcie zderzenia, jest w poszyciu fotela
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Nie wiem jak w 166 ale u mnie w 156 zapaliła sie poduszka poczytałem tu troche i pogmerałem później we wtyczkach żółtych pod siedzeniem,okazało sie ze to one.Kontrolka sie juz nie zapalila,na komputer nie trzeba jechac w takim przypadku zeby zgasic kontrolke.To tak dla potomnych jak by mieli podobny problem
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    W 166 przed liftem błąd sam nie zgaśnie, trzeba na kompa. Ktoś na forum pisał, że w poliftowych sam gaśnie jak zostaje usunięty.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    w poliftowych błąd gaśnie z tablicy rozdzielczej lecz zostaje zapisany w pomięci komputera, skąd można go sczytać, przekonałem się o tym jak świeciły kontrolki ABS ASR, gdy usterka ustąpiła lampki zgasły a w kompie błąd był zapisany.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  2. Błąd poduszki. Pali się kontrolka.
    Utworzone przez Duderson w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 20:45
  3. *156* Pomocy pali mi się kontrolka poduszki
    Utworzone przez zibi72 w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 08:26
  4. [GTV] Pali się kontrolka poduszki powietrznej i wtrysku paliwa. Jak to naprawić?
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 23:06
  5. [156] Pali sie kontrolka wtrysków, ale pali i jeździ normaln
    Utworzone przez lukas_ps86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:22
