Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Stukajacy popychacz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Domyślnie Stukajacy popychacz
    Panowie od jakiegos czasu zauważyłem , że stuka mi popychacz ale tylko chwilę po odpaleniu auta z początku jakieś 5 sekund teraz potrafi klepać i z 20 może 30sekund i to po odpaleniu ciepłego silnika gdy odpala po dłuższym postoju jest cisza a np. po odpaleniu auta dajmy na to po godzinie od zgaszenia stuka , lekkie przegazowanie tak do 2-3 tyś i milknie. Alfa zalewam valvolinem 10w60 . Myślicie, że np płukanka i zmiana oleju na inny załatwi sprawę? Co polecacie alfa jeżdżę sporadycznie raczej dla frajdy często są to dosyć krótkie dystanse. Zmienić oliwę na 5w50? Zostać na 10w60 tylko od innego producenta . Powiem szczerze że po przeczytaniu wątku olej temat rzeka mam mętlik. Co radzicie w moim konkretnym przypadku ?
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Strzelin
    Generalnie to by wypadało wymienić popychacz
    Teoretycznie można spróbować płukankę. Może pomóc. Tak samo z olejem. Może, nie musi. Nikt tu tego nie zagwarantuje. Poza tym wszelkie manewry z płukankami i zmianą olejów są dość "delikatne" jest też niewielkie ryzyko, że pogorszą sytuację.
    Jeżeli jednak jesteś pewien, że masz dobrą kompresję i silnik utrzymuje właściwe ciśnienie oleju (czyli silnik jest w dobrej kondycji) to płukankę bym spróbował. Nie zaszkodzi, a może pomóc. Olej najwyżej po płukance ale wydaje mi się że i tak masz już bardzo dobry.
    Radom
    Tylko zastanawia mnie fakt dla czego ten popychacz jeżeli jest zużyty to nie klepie po całej nocy stania auta czy nawet po tygodniu a tylko i wyłącznie gdy odpalam auto po krótkim postoju czyli gdy silnik jeszcze nie wytracił całkowicie temperatury . Na chłopski rozum powinno być odwrotnie valvo 10w60 ma dosyć sporą lepkość gdy jest zimny więc powinien mieć ciężej dotrzeć na zimno do popychacz aby je napełnić .
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Poznań
    Czyli może to nie kwestia oleju tylko jakiś syf w popychaczu?
    Spróbuj płukanki i potem zmień olej na jakiś inny - może po prostu dobry 10W40? Jakiś półsyntetyk/syntetyk, albo jeżeli to tylko na próbę to zalej Mobilem Super 2000, jest dobry na takie akcje
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    Ja bym obstawil winę oleju. Miałem podobną historię w hyundai coupe. Po zmianie oliwy wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Pamiętasz, kiedy wymieniales olej? Nie chodzi mi o przebieg, ale o miesiące. A może 5W40? Valvoline lub Liqui Moly. Jeśli zbliża się wymiana, to nawet się nie zastanawiaj.
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 02-01-2020 o 14:19
    Radom
    Olej wymieniłem koniec lutego 2019 przebieg na tym oleju 3tys km, alfa jeżdżę sporadycznie, z tym że, o ile dobrze pamiętam to i zaraz po wymianie stukał popychacz tylko na pewno krócej jakieś Max 5 sekund. Jestem po wstępnej konsultacji z moim mechanikiem i jego teoria jest taka, że najprawdopodobniej któryś popychacz lub kilka nie trzyma oleju nie stuka jak ostygnie bo olej jest gęsty i jak naciśnie go krzywka to go nie odda do końca a jak olej ciepły ,jest bardziej rzadki to po odpaleniu po naciśnięciu przez krzywka schodzi reszta oleju która w nim została i stuka. Plan jest teraz taki zrobić płukanie zmienić olej i poobserwowac jak dalej tak będzie to wysłuchać na której głowicy i na niej zmienić wszystkie 12, chyba że, po wyciągnięciu ta się jednoznacznie określić który lub które są walnięte.
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Strzelin
    To ja bym już wymienił wszystkie. I tak zrzucasz rozrząd i wałki.
    Poznań
    Cytat Napisał Loco Zobacz post
    Kiedyś wymieniłem połowę popychaczy, na tej głowicy, na której było je słychać. To był wielki błąd, bo po wymianie usłyszałem też te na drugiej głowicy. Były cichsze, więc tamte je zagłuszały. Podwójna robota, 2x rozrząd itd... Niepotrzebne nerwy. Zmieniasz komplet i silnik chodzi jak nóweczka, efekt jest niesamowity
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    mam to samo w żony thesisie 3,0
    na zimnym nic - a jak złapie temperaturę to jak zegarek cyka
    kolega poleca dobrą płukankę ...
    oczytałem się na necie i na ytubie naoglądałem i chyba jednak rozbiorę górę
    tylko że wymienić wszystkie... 24 x 60pln za sztukę plus minimum nowy pasek ...
    więc ...
    ma ktoś kilka szklanek co nie cykały z rozbiórki ? odkupię...
  1. Stukający popychacz zaworu
    Utworzone przez Andrzejsr w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-08-2017, 21:09
  2. uszkodzony popychacz. Jak sprawdzić który??
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 18:23
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
  4. [75] Stukający zawór (popychacz?) a regulacja zaworów 2.0 TS
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 19:29
