Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Niedziałające spryskiwacze FL
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Domyślnie Niedziałające spryskiwacze FL
    mam problem ze spryskiwaczami a raczej z ich brakiem. Gdy kupowałem auto spryski działały i na szybę i lampy. Któregoś razu prysnąłem i przestały działac w ogóle, przy czym po tym pryśnięciu nie chciały się schowac spryskiwacze lamp, tak jak by było w nich ciśnienie na siłę ręką udało się je wcisnąc przy czym w trakcie sączył się z nich płyn i od tego czasu ani na lampę ani na szybę nic.
    Wycieraczki w każdym trybie działają poprawnie, bezpiecznik sprawdzony prewencyjnie podmieniony ,przekaźnik również podmieniony na taki sam od kolegi u którego jest ok i nic .pompek w ogóle nie słychac
    Czy ktoś może miał podobny problem?
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Bełchatów
    Odepnij wtyczki od silniczków i zapsikaj je kontaktem. U mnie też był ten problem i okazały się skorodowane wtyczki. Ja kładę się wzdłuż auta i wkładam rękę pod zderzak przy prawym nadkolu i spokojnie wyciągam obie wtyczki.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Radom
    Dziękuję kolego, jutro dobiorę się do tych wtyczek i dam znac czy pomogło. A tak z ciekawości mam takiego pecha, że obydwie odmówiły posłuszeństwa w jednym czasie? Czy raczej bardziej prawdopodobne pompka od szyb daje, że tak to nazwie sygnał do pompki od sprysków?
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Bełchatów
    Ogólnie spryski lamp załączają się razem ze spryskami szyby, ale pod warunkiem, że masz włączone światła.
    Jeśli bezpieczniki pod kierownicą F12 20A (3 rząd od dołu 1 z prawej) i F14 25A (2 rząd od dołu 2 z lewej) są dobre, to albo masz problem z manetką, albo uwalony przekaźnik T3 (pierwszy z prawej). W domu mam gdzieś rozpiskę spięcia go na krótko zworką, jak nie zapomnę to jutro wrzucę.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Spróbuj tez osobno odlaczyc wtyczki. Sa dwie pompki, osobno na szybę i osobno na spryski lamp.
    Radom
    dobrałem się dziś do kostek od pompek i kicha spryski jak nie działały tak dalej nie działają . Bezpieczniki F12 I F14 sprawdzone, podmienione i nic, przekaźnik T3 podmieniałem z kolegi przekaźnikiem i również brak reakcji. Możliwe, że manetka jest winna? Jak pociągnę ją do siebie to wycieraczki startują i przechodzą przez szybą 3 razy ale płynu brak
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rain
    Niziny
    Stilo 1.9 JTD, Brava_HGT
    Sprawdź czy idzie napięcie na wtyczkę do silniczków. Jak idzie to jednak chyba pech z silniczkami.
    Co posiadam: Fiat Brava 2.0 20V 155KM, Opel Meriva A
    Co mi się przez łapki przewinęło:
    Alfa Romeo: 156 1.8 TS, 156 2.4 M-JET, 166 3.2 V6 24V Lancia: Lybra 2.4 JTD, Delta 1.8ie, Thesis 2.4 JTD Hyundai: Lantra 1.6 GLS, BMW: E90 320d, Fiat: Stilo 1.9 8v, Brava 80 16v, Brava 80 16v, Brava 100 16v, Marea 155 20v, Renault: Laguna III 2.0 16v
    Bełchatów
    Na dobrą sprawę, jak zewrzesz pin 3 i 5 na wtyczce D na pająku (teoretycznie górna lewa wielopinowa) to powinny się uruchomić spryski. Jeśli silniki są dobre i nic się nie dzieje, to masz uwalony silnik wycieraczek. Może nie tyle sam silnik, ile moduł w nim zawarty przez który to wszystko przechodzi.
    Radom
    Jeszcze raz dziękuję kolegom za pomoc a dla potomnych napiszę, że w moim przypadku winny okazał się moduł przy mechanizmie wycieraczek po jego wymianie spryskiwacze śmigają aż miło
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    alfa romeo 166 3.0 v6 '99 226
    jescze dodam moze komus sie przyda ja w swojej mialem taki problem ze silnik spryskiwaczy pracowal natomiast winny byl wężyk który byl przyciśnięty miedzy rurki klimy a osłonę na kielichu prawym i tez nie działało
  1. [159] Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 07-10-2020, 14:32
  2. Niedziałające wycieraczki.
    Utworzone przez AdamLDZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 10:00
  3. Niedziałające lusterka.
    Utworzone przez laska w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 10:20
  4. [MiTo] Niedziałające USB
    Utworzone przez Cwanylisek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 12:54
  5. [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 13:55
