Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Nie działa centralny zamek z pilota, radio bez kodu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar danello
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.0 155KM
    Domyślnie Nie działa centralny zamek z pilota, radio bez kodu
    Cześć!
    Jestem użytkownikiem forum od dawna, kiedyś miałem 155, teraz przejąłem 166 2.0. Zająłem się wymianą poszczególnych elementów, które nie działały, jednak zostały mi dwa, dosyć irytujące.
    Kiedyś wymieniona została w 166 stacyjka z kluczykami. Centralny po włożeniu do zamka działa i otwiera wszystkie drzwi, jednak z pilota nie działa. Niby wszystko jest OK, wszystkie przewody są sprawne, jednak to nie działa. Z tego co się dowiedziałem i doczytałem potrzebny jest kod (którego nie mam). Salon życzy sobie za takie coś 250 zł + zapewne za kodowanie kluczyków. Nie da się tego zrobić jakoś inaczej?
    Druga sprawa - nie działa mi radio po włączeniu silnika. Przy wyłączonym jest OK, włącze i radio się wyłącza (słychać tylko co jakiś czas takie stuknięcie jakby się włączało i wyłączało). Z tego co wiem, nie da się go już naprawić, więc zacząłem poszukiwania radia na Allegro. Są dwa rodzaje aukcji - albo kosmiczna cena, albo radio bez kodu. W swoim oczywiście kod do radia mam, ale często dzwonię w sprawie ogłoszeń i niestety radioodtwarzacze kodu nie mają. Czy jest dużym problemem rozkodowanie takowego? W ASO powiedzieli mi, że muszę mieć kod radia + kod nadwozia, a wiadomo, że jeśli kupię od kogoś to kodu nadwozia z pewnością nie dostanę.
    Z góry dziękuję za nakierowanie mnie na dobrą drogę poszukiwań i rozwiązań moich w/w problemów.
    Pozdrawiam Wszystkich posiadaczy AR!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Kod do radia możesz poprosić na forum koddoradia.pl w dziale z radiami do alfy.
    Rzeszów
    Cytat Napisał krzysostry Zobacz post
    Mówisz, że nie będzie problemu? Ktoś praktykował? Nie chcę kupować radia w ciemno bez kodu a później mieć problem z odpaleniem nawet klimatyzacji hehe
    Ja - dlatego piszę. Płacisz za to co łaska np. Na piwo [emoji481]
    Kozłówka
    Alfa Romeo Giulietta 2.0jtdm
    Też mam kod do ICS z tego forum. Wszystko działa.
    Rzeszów
    OK dzięki Panowie, czyli bez obaw mogę w ciemno kupować radio, byle by było działające. OK, a sprawa zamka z pilota?
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Nie wprowadzajcie kolegi w blad. Nie do wszystkich ics da sie wygenerowac kod. Trzeba wiedziec do ktorych sie da i taki model kupic. Informacja do znalezienia na forum.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    1. Chłopaki dobrze prawią i nie wprowadzają nikogo w błąd. Do BE2569 mogę sam mu wygenerować od ręki. Do BE2580 ktoś z dostępem do MArtecha, a taki mają na tym forum.
    2. Z tym radiem to niebyłbym taki pewien, czy nie do uratowania
    3. Jeśli ktoś wymienił kluczyki i nie zostawił starych pilotów, to po pierwsze był skrajnym imbecylem, a po drugie temat skazany z góry na porażkę. Albo dokupisz kolejny zestaw ori (centralka + piloty) albo bierzesz manual z ZtS i wkładasz uniwersalną centralkę.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    Muszę dokładnie obczaić ten temat, bo może jest tak, że wymieniona została centralka + kluczyki i centralka jest z innego, a kluczyki z innego i przez to nie działa. Może tak być? Na szczęście tamtą centralkę mam to sprawdzę - może zadziała. :-D
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Cytat Napisał danello Zobacz post
    Hej,
    Przerabiałem programowanie kluczyków pod centralny z pilota.
    W aso zaplacilem chyba 220 albo 240 zl za programowanie. To co potrzebujesz to kod z karty kodowej, jesli go nie masz lub masz pomieszany to wygenerauja Ci go od reki za doplata. Drugi kod 5-cio cyfrowy potrzebujesz do centralki, dostaniesz go w ASO za darmo i od reki , przedstawiłem tylko mial karte identyfikacyjna (przyklejona do zmieniarki w bagażniku). Genralnie, z tego co gosc mowił, może zaprogramować kazdy kluczyk do tej centralki jesli ma ten 5-cio cyfrowy kod do centralki radiowej lub tez nazwanym kodem alarmu.
    Zrobili mi to w Ganinex w Gilwicach bez marudzenia az sie zaskoczyłem
    Ostatnio edytowane przez Kowalm ; 21-02-2016 o 23:59
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 16:09
  2. Centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Menel003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 20:13
  3. Centralny zamek nie działa z pilota
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 09:10
  4. [146] Centralny zamek na pilota
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 17:27
  5. [156] centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 20:56
