Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Drgająca szyba drzwi kierownicy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar madszakal
    Ostróda
    AR166 2,4 jtd,2002 r
    Domyślnie Drgająca szyba drzwi kierownicy.
    ... Witam.
    Jak w temacie, przy większych prędkościach i przejeździe po nierównościach drży szyba. Po przesmarowaniu uszczelek silikonem w sprayu jakby lepiej. Dodam, że w gornym rogu wytarta jest dość znacznie filcowa uszczelka. Jaka może być przyczyna?
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał madszakal Zobacz post
    Najczęściej starości.Sprawdź,czy nie poluzowała się któraś z prowadnic szyby.U mnie była przestawiona ta przy zamku.Poprawiłem i jest ok.
    Strzelin
    To albo skrzypi Ci uszczelka albo drży szyba. To pierwsze już wiesz jak wyeliminować a drugie to pewnie odkręciła Ci się prowadnica szyby. Dlatego się telepie. Może też pękł klips trzymający szybę. Musisz zdjąć boczek i sprawdzić. Tak to tylko zgadujemy.
    Ostróda
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Rozebralem boczek. Podokrecalem śruby na prowadnicach, ogólnie sprawdziłem wszystko. Problem wciąż aktualny... Zauważyłem, że gdy opuszcze szybę parę mm drgania ustają. Może jakieś sugestie?.
    Strzelin
    A jak klips mocujący szybę? Jak szybę masz dociśniętą na max do góry to nie może Ci drgać bo ona się wciska w uszczelkę. Drgać będzie właśnie na opuszczonej (bez większej różnicy ile).
    Siłownik ma przeciążeniówkę, więc jak zamykasz okno to ciśnie szybę aż dociśnie ją do maksa czyli wciśnie w uszczelkę. Jak zobaczysz idącą szybę do góry to zarówno po bokach jak i u góry szyba jest grubsza niż szczelina w uszczelce. Tak więc wchodzi w taki jakby klin, kieszeń. Jeżeli u Ciebie drży to może wcale ciasno nie chodzi? Może wpada jak w du..ę i dlatego. Wtedy musiałbyś wymienić uszczelkę. Aczkolwiek nei spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem.
    Rozumiesz o co mi chodzi z tym wciskaniem się szyby?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Sprawdź jeszcze czy z prowadnicy nie wypadł ten filc w którym chodzi szyba.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Ostróda
    Wszystko dokrecone i klips cały... Niepokoi mnie jednak stan filcowej uszczelki, może ona jest odpowiedzialna za te drgania. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1452584725254.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
    Strzelin
    A rusza Ci się szyba w niej? Nie powinna. Szyba bez względu na położenie powinna ciasno siedzieć w tych uszczelkach.
    Ostróda
    Żadnego, nawet najmniejszego luzu.
    Strzelin
    To jesteś pewien że szyba? Albo coś źle interpretujesz albo czegoś nam nie napisałeś Jak może Ci drgać szyba skoro ciasno siedzi w uszczelkach i dociska ją siłownik? Jeszcze na dodatek piszesz że nie drga jak lekko opuścisz. Coś tu jest nie tak.
  1. Opadajaca uszczelka drzwi za szyba/ ciezko otwierajace sie drzwi
    Utworzone przez alcapone154 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 00:38
  2. zamykam drzwi a szyba opada w dół .
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 22:12
  3. [147] Szyba wpadla do drzwi
    Utworzone przez TKfoto w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 15:17
  4. Spadła szyba drzwi kierowcy AR 166
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2011, 07:14
  5. [159] szyba tylna (drzwi)
    Utworzone przez krawat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 13:48
