Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Uszkodzona śruba ampułowa od dolnego mocowania tylnego amortyzatora
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Domyślnie Uszkodzona śruba ampułowa od dolnego mocowania tylnego amortyzatora
    tak jak w temacie- przy odkręcaniu zapieczonej śruby wyrobił się otwór ampuły - co dalej ? wspawać nasadkę - jest miejsce czy zakupić klucz do odkręcania drążków kierowniczych ewentualnie inne pomysły. amory do wymiany a ja jestem w czarnej d
    Bełchatów
    Gdzie tam jest śruba ampułowa, którą trzeba odkręcić do wymiany amorków z tyłu ?
    Do wymiany amorków odkręcasz śrubę z podkładką po drugiej stronie.
    Ta ampułowa to jest bodajże do wykręcenia tego całego sworznia na którym siedzi amorek, a którego nie ruszasz.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tak jak danus77 pisze,tego się nie odkręca,Z drugiej strony masz śrubę.Tą odkręcasz i ta trzyma amorek.
    Kalisz
    czy wy to robiliście? bo mój amor opiera się o budę i żeby go zdjąć muszę wykręcić sworzeń . chyba , że o czymś nie wiem. po odkręceniu śrubki z duża podkładką zsuwam amor i brakuje mi z centymetr aby spadł z trzpienia .
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 20-10-2014 o 15:20
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    ja to robilem tydzien temu. odkrecasz srube amorka, odkrecasz srube lacznika wahacza ze zwrotnica( ta od strony zwrotnicy ) wybijasz trzpien banana od strony zwrotnicy, jak to wyjdzie to mozesz jeszcze odkrecic ten element od ustawiania zbieznosci bo wieksza pole manewru jest zwrotnica. amorek schodzi. zlozyc to znowu jest jeszcze gorzej.
    Kalisz
    mam problem z bananem ni chu chu . tłukłem ile wlezie ,podgrzewałem i stoje i ryczę . Ale dzięki będę kombinował.
    Łebcz
    A co chcesz zrobić/naprawić/wymienić?Może łatwiej będzie belkę całą na wierzch wyjąć,bo to nie jest ani skomplikowane ani czasochłonne.Wtedy dostęp masz na stole do wszystkiego.
    Częstochowa
    mikell0 dobrze robi chcąc wykręcić sworzeń, aczkolwiek prawda taka że mało kiedy to da sie wogole ruszyć.
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Mikel w banana wkręcasz ta śrubę która trzymała łącznik o którym pisaliśmy ( tak jak byś chciał to skręcić bez łącznik), ta śrubę skręcasz gdzieś do połowy i miękkim młotkiem uderzasz w śrubę, nie ma bata żeby nie wyszło. Jak dalej nie będziesz mógł, to faktycznie opuść całe sanki, chyba 4 śruby to są.
    Bełchatów
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    QBA podważyłeś wszystko co zostało tu napisane, i żeby było śmieszniej, na końcu także samego siebie
  1. Śruba mocowania wahacza tył alfa 156
    Utworzone przez Gunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 18:14
  2. Pilne! Śruba mocowania wahacza dolnego
    Utworzone przez mikolajpn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 04:16
  3. Śruba mocowania wahacza wzdłużnego przy zwrotnicy
    Utworzone przez Jazz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2011, 23:40
  4. Urwana szpilka mocowania górnego amortyzatora przód
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 17:54
  5. [166] Tuleje tylnego dolnego wachacza
    Utworzone przez Mistiq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 18:18
