Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wymiana łozyska a swiecacy ABS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marian
    KPR
    ex AR155/obecnie s80 t5,alfa 159 mpi
    Domyślnie Wymiana łozyska a swiecacy ABS
    Witam.Mam problem...po wymianie lozyska na desce pali sie ABS czego wczesniej nie było odkąd auto kupiłem...
    Łozysko zamontowane to Max Gear 3025/MG czyli model z pierscieniem ABS...
    I mam pytanie czy(załoze sie,ze czujka nie byla odpinana przy montazu i lozysko wprasowane w piaste przykrecone do zwrotnicy razem z czujka) jak zmienie czujnik na sprawny to problem sie rozwiąże?
    Bo na moj rozum wlasnie pominiecie demontazu czujnika uszkodzilo go i teraz jak ten problem rozwiklac?
    Za cenne rady z gory dziekuje
    Strzelin
    Nie zgadniesz.
    Wymieniałeś chyba tył tak? Jak dobrze pamiętam to tylko z tyłu łożysko jest z pierścieniem magnetycznym. Ale mniejsza z tym. Weź stare łożysko z tym pierścieniem i przyłóż do czujnika. Sprawdzisz czy to pierścień na łożysku jest walnięty czy czujnik Ci uszkodzili. Oczywiście trzeba to robić z kompem i kasować błędy. Sama kontrolka Ci nie zgaśnie. Tak czy siak skoro to zlecałeś to wal do gościa z reklamacją.
    edit:
    Możesz też czujniki stronami zamienić i zobaczysz czy to czujnik czy pierścień.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 30-07-2014 o 06:43
    KPR
    wymieniałem przód...i niby to łożysko jest z pierścieniem magnetycznym...zmienię czujkę i zobaczymy co się stanie a interfejs mam także błędy pokasuje.
    Strzelin
    Ja już dawno temu to robiłem tak więc mogę nie pamiętać gdzie jest pierścień ale na pewno możesz zamienić czujniki stronami i zobaczysz co jest winne.
    KPR
    Dzieki za pomoc
    Wystukane na Srajfonie.
  1. wymiana łozyska podpory półosi w jtd problemy
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 21:47
  2. Wymiana łozyska oporowego 2.0 V6 TB
    Utworzone przez kis79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 19:55
  3. swiecacy i pikajacy czek
    Utworzone przez wojk2 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 19:36
  4. 147 wymiana łozyska przód
    Utworzone przez Kamil_K w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 14:42
  5. wymiana łozyska
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 15:22
