Witam, tydzień temu kupiłem Alfe 166 2.0 TS, mam problem z szybko rosnącym wskaźnikiem temperatury. Po odpaleniu silnika temperatura po kilku minutach osiąga 90st. Podczas jazdy po chwili w oczach rośnie do 130st i później oscyluje w tej granicy. Po podpięciu pod kompa okazało się, że czujnik temp jest sprawny i pokazuje normalną temp i komp odczytuje też normalną a zegar pokazuje 130st. Czy ktoś miał taki problem? Czy jest możliwe, że jest jakaś usterka we wskaźniku na zegarach? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
