Strona 1 z 17 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 162
Temat: 2.0 JTDM zaślepienie egr
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    Domyślnie 2.0 JTDM zaślepienie egr
    witam,
    z góry napiszę temat zaślepienia EGR w 156 znam i sam robiłem a tematów z 1,9 w 159 jest dużo.
    Niestety w 159 2.0 JTDM EGR jest trochę inny, więc poradźcie jak go zaślepić do testu a docelowo przed programowym usunięciem.
    Czy po podłączeniu do FES'a EGR powinien skakać do 150%? Szukam przyczyny zamulenia samochodu na niskich obrotach a w FES tylko te skoki EGR wydają mi się podejrzane.
    Ogólnie samochód jest słaby przy ruszaniu i na niskich obrotach (powyżej 2000 obrotów jest dobrze) a po przesiadce ze 156 2,4 175KM jest mały dramat
    A może po prostu ten typ tak ma, proszę o wasze odczucia co do "dołu" w 159 2.0.
    pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hoyraq
    WN
    159 SW TI
    U mnie to samo, dół masakryczny, auto zaczyna jechać od ca. 2,200 obrotów.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    Tychy
    159 2.0 JTDm 09r
    u mnie dół jak najbardziej w porządku , kreci najlepiej od 1700 do 2200 obrotów. Auto bez chipa.
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Z tym dołem to jest róznie w 2.0,ale ogólnie wersje 170 miały w większości słaby dół ( oparte na własnych doświadczeniach jazdy takimi wersjami),co najlepsze 2.0 136 mają agresywniejszą charakterystyke dolnych obrotów ( przynajmniej 2 modele tak miały) .Z EGR-em daj sobie spokój,bo tylko niepotrzebnie pozbawisz auta o wiele szybszego nagrzewania się ( w naszych silnikach zawór egr dogrzewa płyn chłodzący,jest zintegrowany z jego obiegiem i nie wiem co tu mozna zaślepiać,co najwyżej programowo wyłączyć go).Natomiast tuner powinien ci zrobić ,na twoje zyczenie naprawdę mocny dół na poziomie 400-450Nm przy 2000.Ja mam u siebie 470Nm/2000 i jest całkiem inna jazda.Polecam.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 19-08-2013 o 20:09
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    No dobra Panowie, a ktoś ma już zaślepiony EGR w 2.0 JTDm ?! Czeka mnie taki zabieg, niestety autko zaczęło mi dymić dość mocno i spadło z mocy. Diagnoza - trzeba zaślepić EGR. Faktycznie dużo dłużej nagrzewa się auto ? Jakieś inne efekty uboczne (plusy i minusy) zaślepienia tego dziada?
    202 KM / 410 Nm powered by CINSOFT
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    Cytat Napisał mar0s Zobacz post
    w 2,4 jak sobie zrobiłem porównanie to na tym samym odcinku drogi i podobnej temp zewnętrznej z zaślepionym EGR wskazówka temp ruszyła sie 300m dalej,a pózniej to juz nie widać różnicy gołym okiem
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    Garwolin
    Dziękuję za wszystkie wypowiedzi!
    Jestem już umówiony z Cinkiem na program i planuję (???) programowo wyłączyć EGR, po pierwsze i najważniejsze jak napisałem w 1 poście coś się z nim dzieje (przynajmniej FES pokazuje dziwne wartości ??150%??) i zamiast go wymieniać/regenerować po prostu wyłączyłbym go i zapomniał.
    Cinek napisał mi aby przed przyjazdem zaślepić EGR: "W temacie EGR - jeśli jest niesprawny proszę go zaślepić u mechanika na dole przy rozruszniku (operację trzeba wykonać na zimnym silniku)."
    Tak sobie oglądam EGR'y na alledrogo i za cholerę nie wiem, które miejsce zaślepić. Za tydzień zaczyna mi się urlop i pakuję brykę na podnośnik i może jak fizycznie zobaczę jak to wygląda na silniku to sprawa mi się rozjaśni.
    Dlatego tez napisałem post bo może ktoś już to robił i podpowiedziałby mi trochę
    W 2,4 EGR jest trochę inny i raczej nie ma dużego wpływu na ogrzewanie, w 2.0 jest (prawie) "wpięty" w obieg grzewczy, dlatego Cinek napisał "operację trzeba wykonać na zimnym silniku".
    Jeżeli chodzi o program to będę właśnie chciał zrobić mocny dół, same kunie mnie nie interesują za bardzo. Kupując 159 2.0 nie planowałem programu, ale jak trochę pojeździłem to zaczęło mi bardzo brakować "dołu" ze 156 2,4 no i oczywiście brzmienia 5 cylindrów.Teraz Małżonka ma frajdę a jako zarażona przeze mnie Alfaholiczka naprawdę to docenia, 147 nigdy nie kręciła wysoko a teraz bardzo często jej się zdarza, bo jak mówi tak groźnie mruczy
    pozdrawiam
    Grajewo,podlasie
    Cytat Napisał grzesk Zobacz post
    W 2,4 jest zupełnie inny zawór .W swojej cromie 1,9 rownież po wycięciu egr-u róznica w nagrzewaniu była nieznaczna,tak samo w 156 1.9
    W 2.0 temat jest bardziej skomplikowany.Nie znam nikogo z wyłączonym egr w taki silniku,nie wiem jakie skutki mogą byc.Sam wolałbym by auto nagrzewało się jak najszybciej i ładnie trzymało temperaturę cały czas,czy zimno czy gorąco,a 2.0 naprawdę szybko się nagrzewa.Jak będzie bez egr-u,może kolega nam powie.Jedno jest pewne,jeżeli zawór nam padnie,to pare groszy zakosztowało by jego regenerowanie,czy kupienie nowego,także w takim przypadku,na pewno o wiele opłacalniejsze było by jego wyłączenie.
    Może sprawdźcie ten zawór jeszcze raz ? Znam pare insygnii ( przedstawicieli handlowych) z przebiegem grubo 200tys + i nic tam z zaworami się nie dzieje.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 20-08-2013 o 08:47
    Garwolin
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Na razie analizuję/podejrzewam EGR teoretycznie, tak jak napisałem moje objawy padły na niego ponieważ:
    - słaby dół - choć to może być przypadłość tego silnika i mi się wydaje
    - odczyty z FES'a
    W przyszłym tygodniu wrzucam auto na podnośnik i będę sprawdzał EGR praktycznie.
    Z ewentualnego zaślepiania zdam relacje.
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jaka wersja FESa? Sugeruję sprawdzenie na najnowszym MESie.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
