Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Gotujący płyn chłodniczy 2,4JTD
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomaszzz
    Gdańsk
    Berlina 159, 06, 2.4 Turboklekot
    na chłodnicy ciężko odpowietrzyć, cholernie mało miejsca jest, pojechałbym do mechanika z tym na Twoim miejscu, tylko takiego co wie jak to ugryźć
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec
    jeszcze tylko napiszcie czy na włączonym motorze? ciepłym czy zimnym?
    do mechanika umówiony jestem na sobotę, ale wcześniej sam sprawdzę
  3. #33
    Gdańsk
    odpal i bierz się za odpowietrzanie, inaczej się nie uda
  4. #34
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Rysunek z EPER-a, układ chłodzenia, pompa wody i przewody, nr 17. W moim aucie akurat poprzednik chyba zgubił i wkręcił śrubę.
    Na tym rozdzielaczu wody są dwa odpowietrzniki? Można je gdzieś kupić?
  5. #35
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    ten plastikowy motylek nr 17 mozesz kupic w kazdym ASO za kilka zlociszy.
  6. #36
    Lublin okolice
    Jest faktycznie, teraz tylko do ASO dotrzeć.
    Mam nadzieje, że nic nie nie uszkodziło.
    A swoją drogą trzymać się koniecznie tego Paraflu, bo jednak ten płyn był zalany? Naczytałem się ze powinien być ten, ale chyba są jakieś zamienniki.
  7. #37
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Jak chcesz tylko dolać, to musi być taki sam, lub taki co się z tym zalanym w układzie chłodz. miesza. Jak chcesz wymienić, to jaki byś nie zalał, jak jest przeznaczony do układów chłodzenia będzie dobrze.
  8. #38
    Lublin okolice
    Tak się zastanawiam, że może przyczyną całego tego zamieszania z odpowietrznikiem, jego wyrwaniem, była pompa wody? Jak myślicie? Da się jakoś organoleptycznie stwierdzić czy pompa pracuje prawidłowo?
    Jutro mechanik ma się na tym pochylić, ale jakoś gryza mnie już dziś te wątpliwości.
  1. [Giulietta] Płyn chłodniczy
    Utworzone przez janek w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-03-2021, 18:24
  2. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  3. [159] Płyn chłodniczy, DPF
    Utworzone przez danianek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 09:23
  4. [155] płyn chłodniczy
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
  5. Gotujący płyn chłodniczy
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 16:57
